Szép napot mindenkinek ! Tegnap este telepitettem rá egy SP3-at, itt hagytam az asztalon , hogy frissüljön . Reggel felnyitom és nem megy , ill megy a venti, de kijelzés nincs. Na gondoltam akku ki,/ RESET / aztán indulunk, de nem . Power-t veszi, de se a memóriát nem keresi , sem a vinyót. Olyan mintha valami készenlétben volna. Minden segitséget köszönök ! ACER TravelMate 4670 series . Mod: ZB1
van egy acer 5610Z laptopom es az a problema vele hogy nem indul akkurol.Ahogy bedugom a toltot elindul.Az erdekes az hogy ha kihuzom a toltot akkor mukodik tovabb akkurol.
Az IC ami az akkut kapcsolgassa es vizsgalja max 1908.
Mind ket esetben van feszultseg a bekapcs gombon,akkuval 11V,toltovel 19V.
A stand by-ok is rendben vannak,es akurol minden mas konvertorhoz eljut az akku feszultseg.Nem tudom mi egyebet lehet tenni mozgattam a lapot is hatha nem erintkezik valami,sot meg ujra is forrasztottam egy par dolgot azon a kornyeken ahova a nyomogomb megy de semmi.
Ezen a probleman kivul tokeletesen mukodik,tolti az akkut,megy rola stb de ha csak az akku van belerakva sehogy se indul el.
Koszonom a segitseget!
a maxim IC: www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX1908.pdf
Kedves Tanya lakók! Ma vettem, egy ACER ICONIA B1 tipusú tab gépet 34.999-Huf ért az Euronicsban.Nagy választék most nem volt 7"-ba DPS 16.990-FT felejtős...Lenovo sima 1.2 GHz procival 39.990FT Sam.Galaxy 59.000-Ft. Acer Iconia 34.990-Ft. El mentem a Tescóba hátha ott több közül választhatok, ott MY Audió 31.990-Ft Acer Iconia 39.990-Ft (ott még drágább is volt 5 ropival!)Megmondom öszintén, hogy 3 volt csak szimpatikus Acer,Samsung,Lenovo, 7" kijelző méretbe gondolkodtam Samsung elég drága.. Lenovo sima egymagos 1.2GHz DPS kizárva szintén a My Audió.Nos árban az Acer mellett döntöttem, mert elég igéretes szép esztétikus és van benne bluetooth meg GPS tartalma a következő: (Gari 1 év)
Media Tek (MTK 8317T) 1,2GHz duál proci
Android op rendszer 4.1.2
8GB ROM,512MB RAM
7"WSVGA TFT LCD (1024X600)
0,3 MP kamera
GPS
WI-FI 802.11b/g/n
Bluetooth 4.0
Mikro SD kártya bővithetőség
Li-Ion aku 10W
Igy első nekifutásnak elég stabil gépnek mutatkozik net szépen stabilan fut rajta.Ha valakinek lenne valmi tapasztalata, ezzel a géppel kapcsolatba kérem ossza meg velem hogy mit várhatok el tőle, és mire vigyázzak Köszönöm! T:Zsolt
Alapban 900mhz ig lehet beletenni procit, gyárilag 600mhz van benne, 700-al simán elmegy, de van egy 850mhz-es proci amire bekapcsoláskor nem támogatott processor hibával leáll.
Az Acer oldalán nemsokminden tlálható :
http://acer.com/support/download.htm
http://global.acer.com/support/download.htm
http://support.acer-euro.com/drivers/ftp/ftp.html
http://support.acer-euro.com/drivers/downloads.html
ahhoz, hogyműködésre lehessen birni szükség lenne egy olyan lemezre amiben MicroCode Update van.
Ezt találtam eddig, de nemlettem tőle okosabb :
Update Function Error, Update microcode fail.9700 kapok
http://forum.notebookreview.com/acer/96957-acer-521tev-bios-update.html
Valakinek valami gyakorlati használható megoldása ?
