Keresek a tárgybeli laptophoz JDW50 LA-3771P alaplapot aminek a töltésvezérlő része jó.A többi része lehet KO.Akár az ISL5251 ic-re is vevő lennék, vagy olyan mother boardra amin ez a töltésvezérlő.A segítséget előre is köszönöm.
üdv:selindion
Üdv a kollégáknak.A fent jelölt laptopon a következő hibajelenség adódott.A képen ,betükön szines,sárgás huzási csikok jelentkeztek. Másik monitort kapcsoltam hozzá azon semmi hiba nem mutatkozik.Nemtudom mitévő legyek,egyáltalán javitható -e ?Felteszek róla képet.A kép később lesz! (nem találom) ??
Adott egy Acer Aspire 7520 alaplap. Töltőt rádugva a töltés jelző LED világít, viszont a bekapcsoló gombot megnyomva nem történik semmi sem. Bekapcsoló panel volt már tesztelve másik gépben, szóval azzal nincs gond.
Ahogy láttam, ez egy eléggé sűrűn előforduló hiba ezeknél a gépeknél. Valamit típushiba lehet? Esetleg valaki tudja, mi szállhat el benne ilyenkor?
Ugyanez az alaplap van az Aspire 5310, 5520, 5720, 7520, 7720 gépekben is.
Hellótok!
Adott a tárgybéli laptop. Elindul, és kifogástalanul működik. Egy darabig... Utána elkezd szaggatni a billentyűzet és a TouchPad, majd teljesen használhatatlanná válik. Ha USB-s egeret és billentyűt dugok rá, azzal megy, bár előfordul, hogy le-le lassul a képernyőkezelése (vagy az egész gép?!).
Tegnap dél óta szétszedve az asztalomon kifogástalanul működik rajta minden.
Hűtés megy rajta, Bár ahogy nézem az északi híd eléggé - passzív hűtése van - tüzes tapintású ( :) ).
Nem tudom, hogy van-e valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban, és megosztaná-e?!
Köszönöm előre is.
