Adott egy Acer Aspire 7520 alaplap. Töltőt rádugva a töltés jelző LED világít, viszont a bekapcsoló gombot megnyomva nem történik semmi sem. Bekapcsoló panel volt már tesztelve másik gépben, szóval azzal nincs gond.
Ahogy láttam, ez egy eléggé sűrűn előforduló hiba ezeknél a gépeknél. Valamit típushiba lehet? Esetleg valaki tudja, mi szállhat el benne ilyenkor?
Ugyanez az alaplap van az Aspire 5310, 5520, 5720, 7520, 7720 gépekben is.
A tárgybeli kijelző beszerzési lehetősége érdekelne, mert egy kissé gyűrött lett. Valami megbízható forrás?
Köszi
Üdvözlet mindenkinek.
A fenn nevezett laptopom megadta magát.
Előzmények röviden; évente 1,2-szer ki szoktam tisztítani a proci hűtőbordáját, mikor már kezd idegesíteni, hogy a qler egyre nagyobb fordulaton megy, hogy tartsa a proci hőmérsékletét.
Gondoltam most már megint itt az ideje, a pucerállásnak, de mire hazaértem, és nekikészültem a "műtétnek" a nejem közölte, hogy reggel bekapcsolt, és kb. egy órai üzem után végleg leállt.
Szétvettem kitisztítottam, rendbe tettem, de csak nem indúl, kivéve, ha a procitól jobbra lévő tápfesz ellátó fetek, és induktivítások körül enyhén nyomva tartom a hűtő bordát, az az valószínűleg egy mütyür szakadásom van valamerre azon a részen. Sajnos biztosnak látszik, hogy rajz nélkűl e melől megyek nyugdíjba majd.
Ha véletlenül valakinek lenne rajza és megosztaná velem az nagy segítség lenne.
Köszönet minden jó szándékért.
Kontakt hibával érkezett, átforrasztattam az inverten a gyanús részeket, de ez után a semmi életjel. Van másik 7 pines inverterem, azzal sem megy csak ha egy ellenállásra rámérek multival, akkor van vény míg mérem. Képeket teszek fel. A kérdésem az lenne tudja e valaki az csatlakozó lábkiosztását az átvezető kábelen? Át kellene kötni a csatit gondolom. A donor inverter e198444 névre hallhgat.
