ACROSOUND TO350 SCH
Type: (GIF)
21.9 KB
Looking for similar acrosound manual?
    ACROSOUND TO-350 TO350 TO 350
Hővezető paszta
Szép reggelt mindenkinek! Az egyik munkám során több száz CATV végfok IC-t kell beszerelnem és mérnem. A hőelvezetéssel kapcsolatban lenne két kérdésem: 1. Én régebben hangfrekvenciás végfokok esetében és CATV végfok IC-k esetében is sima szilikonzsírt használtam az IC és a hűtőborda közé. Most előírt a hővezető paszta használata. Mennyivel jobb ez az anyag a szilikonzsírnál? Az biztos, hogy lényegesen többe kerül. 2. 600 db IC esetén kb. mennyi hővezető paszta szükséges? Van valakinek ezzel kapcsolatos tapasztalata? A CATV végfok IC képét mellékeltem. Nem pontosan ez az IC lesz, de a méret azonos. Üdv.: Kumi
Fogaskereket keresek
Üdv! Egy Denon DCD820 tipusú cd-lejátszóba keresek fogaskereket ami a fejet mozgatja vagy bontott mechanikát (hibás fejjel vagy motorral is érdekel). A robbantott rajzon (https://ishop.aswo.com/aswoShop/DownloadFile/devices/manual/denon/dcd820/36.pdf) 109-es jellel szerepel. A rajzon nem látszik, hogy a nagy kerék alatt van egy kisebb kerék is ami a fej fogaslécébe kapaszkodik. A kerékről méretet vettem: nagykerék átm.25mm, 83fog, vastagsága 1mm; kiskerék átm.4.6mm, 14fog, vastagsága 8.6mm. A Sini ismeri (csak ezt ismeri), de már nem rendelhető. Kérem, aki tud segitsen a beszerzésben! Köszönöm! sanyika45
Denon AVR-1604 rádió hiba, FM rádióhoz értő szaki segítségét kérem
Van nálam egy AVR-1604, aminek a rádiója erősebb basszus hangoknál, erősebb dobütéseknél, ami könnyűzenében gyakori, kihagy 1-2 tizedmásodpercre. Nagyon zavaró tud lenni, mert eltorzítja, megszaggatja a hangot. Mindeközben olyan rádióműsorokon, ahol normális hangerejű beszédhang vagy olyan zene van, ahol nincsenek erős basszus ütések, pl. komolyzene, hibátlanul szól a rádió, nem szaggat.
Az erősítő rész nem hibás, mert a vonalbementről adva rá erős dobütéseket tartalmazó könnyűzenét, nem szaggat. Szóval szinte biztos, az FM rádió a hibás.
Ennek a rádiónak a lábdobok mély ütések. Hehe, ez vicc volt :)
A rádiókhoz sajnos nem értek, de gondoltam, hátha valami gyakran előforduló hiba ez a rádióknál, és egy hozzáértő szaki rögtön rávágja, hogy mi a baj, és javítható-e.
Szervízkönyv fenn van itt a Tanyán.
üdv, István
UNITRA PL 730 lemezjátszókar lift hiba
Tisztelt Fórumtagok!
A címben szereplő igencsak koros lemezjátszó liftjébe nem tudom honnan lehetne megfelelő anyagot szerezni, ami fékezné a kar emelését és süllyesztését, mert így a lemez végén felemelkedve ugrál a kar. szilikonzsírt próbáltam, processzor hűtéshez használt hőátadó anyagot próbáltam, nem találtam megfelelő megoldást. A csatolt fényképen látható a szerkezet. A tengelyen van egy horony. elképzelhető, hogy abban volt valamilyen tömítés, de a méretre akkor nagyon kicsi lehetett! Más UNITRA lemezjátszóknál vajon melyen konstrukciót alkalmaztak?
A probléma megoldását segítő válaszokat előre is  köszönöm!
