Lomiztak csak egy Subwoofert, ezt kellene átalakítanom mobiltelefonról való zenehalgatásra.
A Basszus MC4558 és TDA2030. A hangszóró 60W/4 ohm φ200. Rajzot nem találtam így egy hasonlót csatolok.
MC4558 nál próbáltam a pin1 kimenetet összekötni direkt a második OP bemenetével de nincs hang csak basszus kattogás. Lekötöttem a pin5,pin3 okat (IN+) GND-re , de szintén semmi maradt a basszus és nagyon halk is lett
Mit módosítjak hogy jó legyen?
(PHASE kapcsolo nincs benne, most itt ugy kell tekinteni mintha 180° állásban lenne)
Van egy Videoton DC2550A típusú 3 utas hangfalpárom amelyekben a hangváltó némelyik darabja leesett, ragasztása elengedett és a ki lógó vezeték kiszakadt. Ezeket szeretném felújítani kicserélni. Nem találtam így hirtelen hozzá infót, és semmi értelmezhető írást az eredetire írva ami benne volt.
Ebben kérnék segítséget tőletek! Mi lehet az eredeti hangváltók jelölése értéke, és ha már nem beszerezhető akkor milyenre érdemes cserélni hogy nagyjából ugyan azt a görbét kapjam.
Üdv: Gábor
A moderátori beírást ne töröld ki!
Kedvenc kis masinám cserben hagyott... nem akar rendesen dolgozni. Ugyebár ennek bejövő jel nélkül ki kellene kapcsolnia, de nem teszi. Ami még zavaróbb, hogy "LFE" bemenetről szinte csak sugdolózik.
Lehet tud valaki így "távgyógyítással" segíteni. :help:
Üdv, Z.
Lentebb a megoldás. Ami a kikapcsolást illeti, nos összerakás után az is rendben. Vélhetően nem ártott, hogy helyére kerültek az árnyékolások, stb.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :beer:
Segítséget szeretnék kérni egy dual cc3600 típusú deck trafó adatairól.
Alkatrésznek kaptam,de úgy látom csak a trafót herélték ki belőle,szeretném életre kelteni ezért kellene tudni milyen feszültségek mentek a panelra.
