ADDISON 7
Type: (JPG)
202.6 KB
Looking for similar addison manual?
    ADDISON
ITT NOKIA double cassette stereosystem ST741
Helló! A fenti masina kapcsolási rajzára lenne szükségem az FM rádió miatt. Köszönöm szépen. Üdv Ati
STK470-050A hibrid
Szevasztok! A tárgyban jegyzett alkatrész kapható a SINI-nél. Afelől érdeklődnék, hogy mostanában vásárolt-e valaki ilyet? Nem óccsó, nem szeretnék felesleges kiadást magamnak. Ezzel kapcsolatban várom véleményeteket. Előre is köszönöm.
SAL WRC200 autóerősitő
Kapcsolási rajzot keresek a SAL "gyártmányú" (Somogyi Audio Line) WRC200 tipusú erősitőhöz. Bekapcsolás után a protect LED piros. A végtranzisztorok jónak tünnek, az inverter nem működik. Találtam egy elégett ellenállást a táp és az audio testet kötötte össze, de hiába teszek helyette másikat (100 és 10 ohmmal próbáltam) nincs változás. Az inverterben egy marék tranzsztor van, rajz jól jönne. Köszönöm!
Philips mini-hifi magnómechanika beazonosításában kérnék segítséget
Alkatrésznek (motor-fej miatt) vettem aprópénzért ezt a kettős magnómechanikát, más javításhoz - de kicsit jobban megnézve a hátán levő panel alkalmas lehetne egy másik projektemhez. Konkrétabban egy régi, mechanikusan még feltámasztható hordozható magnóba tennék be egy sztereo erősítőt (végfok nem feltétel), helyszíni felvételek céljára - de amíg semmiféle bekötést nem tudok róla, addig ezzel a példánnyal nehéz lenne..
Egy másik fórumon annyit mondtak tippnek, hogy feltehetőleg Philips mini-hifiben volt eredetileg, és ez a közepén levő csavar alapján hihetőnek is tűnik. Valaki esetleg korábbi szerviztapasztalatból be tudja azonosítani, mely típusból származhat? Szervizkönyv birtokában már egyszerűbb lenne a feladat.. :)
Előre is köszönöm, ha van tippetek!
Tomi
