ADDISON L2 AM RADIO RECEIVER SCH
652.5 KB
Looking for similar addison manual?
ADDISON L2 AM RADIO RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of ADDISON L2 AM RADIO RECEIVER SCH [1st page]
ADDISON L2 AM RADIO RECEIVER SCH service manual (2nd page)
Preview of ADDISON L2 AM RADIO RECEIVER SCH [2nd page]
    ADDISON L-2 RADIO RECEIVER L2 AM
Tuner hangolási hiba
Hello. Van egy Technics ST-GT630 tunerem és az a baj vele, hogy nem rögzíti le a befogott adást. A kijelzőn van az un. "QUARTZ LOCK" felirat a STEREO-val együtt és az a baj, hogy többször, vagy egyfolytában villog, mintha nem tudná befogni, vagy "lenyugtázni" az adást...Némelyik adásnál nem, de az esetek kb. 80%-ban villog, mi lehet vele a gond? Összehasonlítottam más tunerrel és egyik sem csinálja ezt. Ha a központi kábelen jövö adásokat nézem, ott is csinálja, de nem mindegyiknél. Az antennaerősség minden esetben jó volt. Mit lehet vele csinálni? Ha kell, csinálok még fényképeket. Köszi, Karcsi
Omnitronic P-1500 végfok hiba
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Omnitronic P-1500 erősítő javításában! Az állapot a következő: Az egyik oldala elfüstölt. Pontosan a negatív tápban lévő 10A-os bizti elfüstölt. A végfok tranyók közül a 3db 2SC4468- ból 1 db (T214) és a 3db 2SA1659 -bó l 1 db (T215) bezárlatosodott.A 0.68 ohmos ellenállásokból mind a hat megszakadt (R 240,242,244,245,247,249). Ezen kívül még az alábbi lakatrészek mentek tönkre: - 2SB647 (T221) és a 2SD667 (T220) - 2 kilós ellenállás szakadt, (R259) - 2SC4793 (T208); 2SA1837 (T209) - 47uf eldurrant (C216) - 2SD669 (T207) A mellékelt rajz alapján kimértem a többi alkatrészeket, meghajtó tranyók, munka ellenállások, más hibát nem találtam. Ez után kicseréltem a fenti alkatrészeket. Összeraktam, bekapcsoltam, a védelem nem tiltott le. Adtam a hibás oldalnak vezérlést egyenlőre hangfal nélkül, a kivez mérő érzékelte a jelet, működött. Ez után ráraktam a hangfalat, alacsony hangerőn hibátlanul működött.A hangerőt folyamatosan tekertem felfelé, majd egyszer fény és füst, majd a védelem letiltott. A végfok megint elszállt. A negatív tápban lévő 10A-os bizti megint elfüstölt. Most már elment mid a hat végfok tranyó 3 db 2SC 4468 és a 3 db 2SA1659, a 2SC4793 (T208), a 2 SA1837 (T209), 2SB 647 (T221), 2SD669 (T207), 1N4148 (D208), 0.68 ohm (R 247, 249),390 ohm (R260). Tudna-e valaki valami ötletet, javaslatot adni, hogy mi lehetett az oka annak, hogy javítás után alacsony hangerőn működött a készülék, nagyobb hangerőn meg elfüstölt. Egyébként volt egy QSC GX-3 as erősítőm is, ami ugyan ezt csinálta, javítás után nagy hangerőn megint elszállt, de azt az erősítőt már likvidáltam!
ONKYO TX-DS575 erősítő minden üzemmódban néma marad.
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék azzal a hibával került hozzám, hogy minden része tökéletesen működni látszik, csak éppen hangot nem ad ki, tökéletesen néma.
Az erősítő minden utasítást kijelez, bekapcsolás után kb. 5 másodperccel kapcsolnak a hangszóró relék, de minden kimenete néma marad. A tápfeszültségek rendben vannak, a védő áramkör beszabályozását a szervíz utasítás szerint elvégeztem. A "Test Mode" nem működik, az SM-ben üzemzavar esetére javasolt eljárásnál / VIDEO1 és HANGSZÓRÓ A egyidejű lenyomása/ megjelenik a "CLEAR" a kijelzőn, de stby-ba kapcsol a készülék, és semmi változás, a hiba marad. Kérem a témában és a fenti típusú erősítő szervizelésében jártas kollégák segítségét a lehetséges hibák behatárolásában.
Behringer Europort EPA900 végfok tápegysége nem megy
A címben említett hangosítóhoz keresném Én a kapcsolási rajzot.Külföldi oldalakon találtam hozzá,de nem hozzáférhető számomra.
A hibajelenség,hogy csak a kicsi táp megy a végfok tápja nem.A feszültségeket megkapja.Mivel kétoldalú nyákja van,visszakövetni nagyon nehéz
a kapcsolását,ráadásul smd alkatrészek még tovább a nehezítik.Lehet itt a tanyán is fent van csak rosszul keresem és azért nem találom.
Aki tud segíteni,annak nagy pacsi előre is!!
