Segítséget szeretnék kérni egy Benq Q7T4 monitor javításával kapcsolatban. A monitornak a szokásos hibálya volt, pupos kondik, 2db C5707 tranzisztor zárlatos, 3A bizti szakadt. A hibás alkatrészeket kicseréltem, az inverter panel rendben is van, működik a háttérvilágítás, kép is van a scaller panelen megvannak a fesz.-ek. Ha kikapcsolom a monitort nem elsötétül, hanem kivilágososdik teljesen. Ha visszakapcsolom rendesen elindul, elöször a Benqlogo, majd a kép.Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Köszönettel: gapati
Tengermélykék tiszteletem a kollega uraknak!
POLAROID, POLAVIEV 211C típusú LCD kivetítő a csatolmányban látható képet produkálja. A vízszintes vonalak tökéletesek, viszont a függőlegesekből
jóval több van a kelleténél.
Keresek hozzá szervízmanuált, és ötleteket.
Segítségeteket előre is köszönöm:
exGelkás
Tisztelt Kolégák!
Egy Dell P2417Hb monitor gondom van.
Elsőre a táp IC volt oda. Ezt keletről sikerült pótolni. (7 lábú smd) :)
Most már csak a led meghajtó IC okoz fejtörést (2*8 lábú SMD).
Ki van pukkanva és a típus beazonosítás okoz gondot.
Sajnos kapcsolási rajzot sem találtam hozzá.
Gondolom a hibás táp IC miatt pukkanhatott el,
mivel a környezetében egyéb hibás alkatrészt nem sikerült találni. :hmmm:
Csatolok pár fotót, hátha valaki fel ismeri.
Köszönöm a segítséget! :help:
Fecóka
Tisztelt Uraim,
Van-e rá mód, hogy a fényerőt valahogy megnöveljem?
PC monitorként még bőven megfelel a fényerő, de TV nézésnél nagyon sötét a kép.
Szoftveres úton (a használt progi miatt) nem tudom módosítani a fényerőt.
Előre is köszönöm.
üdv:
Rudi
