ADMIRAL TFK-2100A
2.5 MB
Looking for similar admiral manual?
ADMIRAL TFK-2100A service manual (1st page)
Preview of ADMIRAL TFK-2100A [1st page]
ADMIRAL TFK-2100A service manual (2nd page)
Preview of ADMIRAL TFK-2100A [2nd page]
    ADMIRAL TFK-2100A TFK2100A TFK 2100 2100A
Sanyo CEP 2180 ,chassis:A5A21
:help: Sziasztok!Az emlitett tv serviz menüjébe hogyan tudnék belépni??? köszi:gabesz
SONY KV-X2981K chassis BE-3B 6-os hibakód
Üdvözlet, a LED a 6-os hibát jelzi, mást nem hajlandó csinálni. a szervizkönyv szerint; 2..9 hibakód - NVM lehet, hogy a processzor programmemóriája sérült? Az EEpromot töröltem FF-re; a hiba változatlan. processzor: CXP85340A-117Q EEprom: 24E32 másik EEprom tartalommal még nem próbáltam... itt a tanyán van egy ilyen: sony_kv-c2509k_cxp85340a117q.bin ez segíthet?
Grundig STF55-1001/7 nincs OSD/TXT
Üdv mindenkinek! A címben szereplő TV Grundig STF55-1001/7 Text GMM1100 ch:T2S10(04). Proci:ST92195C7B1/MTH Villám-látogatás után a táp tropa lett (füstjelek nélkül). A tápot felélesztve a TV elindult, a sortáp 128V-on stabilan megy, képméret rendben. Viszont nincs OSD és TXT sem. A távirányítóra mindenben reagál (pr. vol. mute gyorsgombok stb. - gondolom MENÜ-is csak nem látni), TXT-re a kép elhalványodik, de az sem jelenik meg. Gondolom a villám-látogatás további hatása. Találkozott már ilyen hibával valaki? A service menübe sem tudnék belépni (mondjuk itt a TP1002 távon nincs is service gomb!!!) de nem is látnám a menüt. A proci halt volna be, vagy a memória? Tippjeim között lenne egy Eprom-csere is (üressel nem megy), de nem tudom megírni magamnak. Tudna ebben segíteni valaki????:):):) Egy 24C08-at kellene felvértezni a megfelelő Dump-al (lehet a Tanyán is fellelhető). A segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: fridiszerviz
ORION T2136MTX-S, 11AK30S-2.2 alaplappal
Sziasztok! A fent leírt típusú készülék javításához szeretnék segítséget kérni. A hiba úgy kezdődött, hogy a készülék üzem közben erős pattanó hangot adott majd elsötétedett, próbált újra indulni, de nem tudott. Szétszereltem, tönkre ment a BU808DFI. Vásároltam BU808DFX-et, sajnos csak ezt kaptam, cseréltem még a Q601-et (STX112), C619-et (100nf), C613-at (10mf helyett 22mF 100V-ra), C833, C855 470mf-os kondenzátorokat. Majd bekapcsoltam a készüléket. Tökéletesen működött több órán keresztül, a Bu808 is csak langyos volt, míg csatornát nem váltottam, ekkor sorhibás lett a készülék. Lekapcsoltam, majd újra indítottam, de a hiba fenn állt. Várnom kellett addig, míg teljesen lehűlt a tv, ezután újra jól működött, addig míg csatornát nem váltottam (hidegen úgy egy percig még csatornaváltások után is jó), ha hibásan hagyom működni rohamosan elkezd melegedni a BU808, de jó állapotban továbbra is csak langyos,(mellékeltem képet a hibás állapotról) Szeretném, ha segítenétek kideríteni a hiba okát. Ötleteiteket, tanácsaitokat előre is köszönöm! Üdv: Laci
