ADVANCE OS-250 OSCILLOSCOPE 10MHZ
METER - SERVICE MANUAL
5.4 MB
METER
Looking for similar advance manual?
ADVANCE OS-250 OSCILLOSCOPE 10MHZ service manual (1st page)
Preview of ADVANCE OS-250 OSCILLOSCOPE 10MHZ [1st page]
ADVANCE OS-250 OSCILLOSCOPE 10MHZ service manual (2nd page)
Preview of ADVANCE OS-250 OSCILLOSCOPE 10MHZ [2nd page]
    ADVANCE OS-250 OS250 10MHZ OS 250 10 MHZ
Relevant METER forum topics:
R C válogató műszer
Üdvözlök Mindenkit! Az egyik kapcsoláshoz pontosan megegyező alkatrészekre lenne szükségem (szűrőhöz). A pontos érték (1-2% tűrésen belül maradhat)nem olyan lényeges. Az a lényeg, hogy egymással megegyezzenek az alkatrészek. Valamilyen wien hidas megoldásra gondoltam, de nem találtam normáslis rajzot. Én olyanra gondoltam, ahol a hídnak csak egyetlen ágában cserélem az alkatrészt. Szükségem volna egy R (kb 10-20kohm közötti) és egy C (20-60nF közötti) mérő műszerre. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Lóri
NF-8209 UTP és kábelteszter müszer alkatrészének beazonosítása
Tisztelt Kollegák / Sziasztok!
Hétvégén egy bolhapiacon vettem egy bontatlan új elég profinak tünű utp tesztert ha jó lett volna akkor az ár is jó lett volna. de igy elég drága volt ha nem tudom megcsinálni
hibajelenség: Elemet teszek rá vagy tápot dugok rá akkor bekacsolásnál 2mp ig van kép majd halványul és kikapcsol. azonnali ujra bekapcsolásnál ez az idö már csak a fele. 3-4 probálkozás után már semmi az lcd és a háttérvilágitás is csikosodik majd kikapcsol.
Labortápra kötve 1amper körül ránt be ami iszonyat sok egy multiméternél.
szétszedtem. nem láttam semmi hibát. a táp körüli részt megfujtam izopropyl alkoholla ahol abban a pillanatban elö is került a ludas egy számomra totál ismeretlen alkatrész volt ennyi volt ráirva
(U6 szitázással a penelon) az alkatrészen pedig egy  (△GHW) jelölés van. ez az alkatrész forr iszonyatossan. a melegedés azon az oldalon ahol a 2 láb van kb 1-1 mm-ert megy odébb a vezetősáfon. tovább és más alkatrész nem melegszik.
Szeretnék kérni segitséget az alkatrész beazonositéásában illetve hogy mi lehet ez és mivel tudom helyetesíteni
(SMD szint nem az én világom igy kérném gyegyós modon megfogalmazni a válaszokat :) )
Elöre is nagyon szépen köszönöm a segítséget
Régi valami oszcilloszkóp szerű tárgy tudja valaki hogy mi lehet ez?
Üdv Mindenkinek! Kaptam egy ilyen valamit de semmilyen számot vagy egyebet nem találtam rajta ami után vissza lehetne azonosítani.Valakinek ismerős v. tudja mi ez? Tibor
CCFL csövek tesztelése.
Szevasztok járkáltam itt ott az oldalakon és ráakadtam erre a müszerre,jómagam még nem javitottam LCD cuccokat, de lehet hogy valakinek segit esetleg ,de ugy tudom hogy az amatőr kapcsolásokat nem lehet feltenni ,de igy megtudom mutatni.
