Régen, jópár éve jártam erre ugyanezzel a géppel, akkor nem melegített, aminek az oka a "tachogenerátor" (?) volt.
(Most munkahelyen írok, ezért nem tudom fejből a pontos típust írni, de gondolom hasonló szerkezet mindegyik.)
Most úgy tapasztalom, hogy túl sűrűn kell az öblítőt utánatölteni. (Legalább is úgy érzem.)
Az öblítő adagolása a legkisebbre van állítva (a tartálynál lévő tekerővel).
Szét még nem szedtem, nem néztem meg eddig még semmit rajta.
Van ötletetek, tapasztalatotok, merre kell/érdemes (érdemes ?) nézelődni.
Az ötleteket előre is köszönöm!
És ezúton BUÉK mindenkinek! :-)
update: időközben a korábbi topicból kilestem a típust, így azt pontosítottam.
a címben szereplő fűtőbetétes szárítógép vezérlőjén található néhány alkatrész beazonosításában kérnék segítséget.
A vezérlőpanel hiányosan került hozzám, a tápot alaposan szétbabrálták, a csatolt képet az azonosítás végett raktam fel.
Szóval keresem az alábbi alkatrészek értékét:
- C31,
- R60,
- C61,
- betáp oldalon levő elko( emlékeim szerint 10uF/400V).
Ser.No.: 23738521
Előre is Köszönöm!
Norbi
Az smd kondikat nem sikerült értékre azonosítani, viszont egy rossz mosógéppanel táp részéről átraktam a kondikat, eddig úgy néz ki feléledt a panel.
Sziasztok kedves Szakik!
Villamossággal foglalkozó de nem szervizes emberke vagyok és szeretnék segítséget kérni Tőletek.
Van egy 4 éves AEG Favorit Control I-M mosogatógépünk. (AEG Favorit Control I-M Vezérlő elektronika: EDW1500 v-d-r . (PNC:911926236, 911D92-2T)
Már korábban is előfordult, (tulajdonképpen a kezdetektől fogva) hogy nem szépen mosogatott el. Ráfogtuk arra, hogy ennek biztos ilyennek kell lennie...aztán jártunk más háztartásban ahol hasonló minőségű mosogatógép a miénkéhez képest nagyságrendel szebben mosogatott el. (Pedig nem került 160eFt ba mint a miénk)
Aztán egy szép napon bekövetkezett a krach. Hideg vízzel mosogatott el. De másodszorra meg melegvízzel. Aztán egyre többször hidegvízzel, és csak néha melegvízzel. Most itt tartunk.
Letöltöttem a servíz manuálját, kimértem a szenzorokat (NTC) meg a fűtőszálat, minden a leírás szerinti...aztán tovább az összes mérhető dolgot, relét, triakokat, diódákat, tranzisztorokat, stb...Aztán ekezdtem fórumokat olvasni. Ez a vezérlő elektronika (EDW1500 v-d-r) sok más cég (Zanussi, Elektrolux,Privileg,stb)mosogatógépébe került bele. Sokan panaszkodnak erre a hibára. De ők megtalálták a hiba okát. Az esetek 99% -ban a fűtőszál ki/be kapcsolását végző relével voltak problémák. Kiforrasztja magát a helyéről, mert hidegforrasztásnál az átmeneti ellenállása viszonylag nagy volt. Aztán meg van egy olyan tervezési malőr is van a relével, hogy egy NAIS típusu 12V-os meghúzású relét (típus:JS1-B-12V-F-H111) raktak bele ami 10A, 125VAC -ra van méretezve! Micsoda malőr! Találtam egy EUs oldalat ahol tűzveszélyessé nyilvánították ezt a típust.
Az lenne a minimum, hogy az AEG autómatikusan visszahívja ezen termékeit, de legalább a ténylegesen meghibásodott készülékben kijavítja a hibát!
Nos én vettem saját pénzemen Omron, G5LE-1-E ,16A,250VAC relét ami passzol a helyére. Sajnos nem oldotta meg a hibát. Minden maradt a régiben.
Aztán kivezettem a fűtő relé 12V -os meghúzását végző áramköri részt egy LED -re és így tudom nézni mikor húz be a relé. (a kontroller mikor kapcsolja be, hogy fűtsön) Mosás közben az első probálkozásra sikerül, a LED világított, és melegvízzel mosogatott. Másodszorra már nem világított, aztán harmadszorra sem, és nem is fűtötte fel a vizet...tehát ami bizos. A fűtőszál jó, ha a relé behúz, fűt. Ha a kontroller meg sem próbállja bekapcsolni nyilván nem fog fűteni. Most már csak azt kéne kideríteni, miért nem/vagy csak néha, dönt a kontroller úgy hogy melegíteni kell a vizet. Az NTC a megfelelő értéket adja szobahőmérsékleten. Még nem próbálltam az NTC-t magam fűteni valahogy...(azt sem tudom hol helyezkedik el, de ezt a szervízmanuálban megkeresem.) Hogy szoktátok ezt másképp tesztelni? Ráöntötök forró vizet?
Milyen más oka lehet a hibának? Előre is köszi a segítséget!
Ha kell küldök képet, onnan ahonnan kéritek(elektronika, relé, mosogatógép belseje,stb)
Csatolva találtok egy listát amit kimértem a csatlakozókonm hátha segít.
Norbi
Habár én már nyugdíjas vagyok .
A kollégám kérdezte tőlem : az AEG LAVAMAT 74720(6̶)W mosógépnél , hogy tudom törölni hiba kódot ?
Adattábláról fotó mellékelve .
U.I.
A hibakód törlése a következő módon sikerült : " Ha a hiba ki lett javítva . Akkor a hiba kódot törölni kell , Azt így kell : A program. kapcsolót OFF állásba kapcsolni , a START gombot és a legközelebbi opció gombot nyomni kell . Utána a program kapcsolót balra fordítani és addig nyomni a gombokat még a LED-ek (kijelző) ki nem alszanak . " (HobbiElektronika)
