Kedves Fórumosok,
Szeretnék segítséget kérni a fenti gép problémájában.
A sütő bekapcsol, minden funkció a kijelzőn működik.
Kiválasztva valamelyik sütési programot úgy tűnik, mint ha elindulna.
De sem a fűtés, sem a ventillátor nem kapcsol be. A sütő világítás sem kapcsol be.
Még nem szedtem szét..
Először arra gondoltam talán demo módban van. Sajnos amit a neten találtam leírást az egy fiatalabb készülékről van, más gombok és más sorrendben vannak rajta.
szeretném tudni, létezik-e ezen demo mód, ill.ha van ,hogyan tudnám kikapcsolni?(gondolom szintén gomb kombinációval a megfelelőidőben és sorrendben nyomva..)
És esetleg szerviz menü elérhető-e valahogyan rajta? Esetleg szervizdoksi létezhet-e ?
esetleg mi más lehet a probléma ?
Mellékeltem egy képet , hogy néz ki a készülék eleje.
Tipus:AEG BS8304021M
PNC:944 185 886 00
Segítségeteket előre is köszönve.
Ide irom mert tanulságos .
Az ügyfél telefonon "E40" hibakódú aeg száritógépet jelentett be .
Elöször is a hibakódot "benézte". Lâsd fotó1.
Az "igazi" E40 hibakód pl.fotó2.
Tele volt a müa.ház "pormacskákkal."
A fütésrelé lába volt kitörve . Lásd fotó3.
(Hamár kézben volt. A nagysúlyú alkatrészek lábainak átforrasztása.)
Köszönöm figyelmetek Üdv Jano
Van ez a gép aminek a táp része halott volt. Tny253 csere és még 1-2 fólia áthidalva... Bekapcsolom a program választóval pár másodperc és E91 jelenik meg. Ha szervíz menübe lépkedek akkor minden rendben csinál (látszólag). Valaki találkozott már hasonlóval? EWM1000 PLUS elektronika van benne. Táp rendben, de gondolom akkor szervíz sem lenne.
Üdv Imi
AEG L75260TLE1 mosógép eszi a szimeringet a hajtás felőli oldalon és így a csapágy is időről időre párhavonta beáll.
A tengely hiába van letisztítva, nem sima a felülete, lehet ezt valahogy javítani vagy esetleg ezt a tengelyes cuccot lehet kapni, ami a dobra van szerelve? Úgy rémlik ennek egész értelmesen szerelhető dobja van.
Alapvetően ritkán csinálok ilyesmit, de nem akarom kidobni csakazértse alapon.
Köszönöm
