Elakadtam egy Aeg (91141703001) proclean mosogató motorvezérlőjével. Sajnos a tápnál elszállt egy smd és nem tudom az értékét. Hátha valaki már találkozott vele. Mellékelek róla kèpet.
Tisztet Kollégák!
Került hozzám, egy AEG F65060 IM típusú mosogatógép, a következő hibával.
Bármely program indítása után a szokásos ürítéssel kezd, de két percen belül kiáll hibára /20-as hiba kód/ ami annyit tesz ennél a típusnál, hogy nem tudott üríteni megfelelően. Így nem kezdi el a mosogatást.
Persze, ez a valóságban nem így van, hisz a gép teljesen üres.
Átvizsgáltam mindent amit lehet, / vezeték törés, csatlakozó érintkezések, mikrókapcsolók stb/
Úgy látom ennél a típusnál is van egy infra led kapu a hőmérővel egybe építve, arra tippelek innen jöhet a probléma, de az opto kapu rendesen üzemel, meg vizsgáltam azt is.
Lehetséges, hogy a vezérlő processzor bemeneti kapuja hibás lett, és azt gondolja a gép, hogy még mindig van benne víz?
Lehet ezzel kezdeni valamit, vagy a vezérlő panel csere a megoldás?
Előre is köszönöm az értékes hozzászólásokat.
Üdv: Latyika
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Közel 8 évig üzemelő hibrid (hagyományos + indukciós) főzőlap kb. egy hónapja megadta magát. Leverte a kismegszakítót.
Testvéremé, így bevállaltam, hogy belenézek. 4 fűtő kör van rajta, 2 hagyományos (semmi baj nincs velük) és 2 indukciós.
Az indukciósból van egy kisebb és egy nagyobb. A nagyobb meghajtásáért felelős IGBT-k mentek át zárlatba. (2db)
Mivel nem találtam pontosan ugyanolyan típusút újonnan, rövid szállítási határidővel, így a TME kínálatából kezdtem el keresni helyettesítőt. Az eredetik IXGR40N60C2D1, helyettük IRGP50B60PD1PBF -t vettem. Mivel relatíve régi a főzőlap, úgy gondoltam, kicserélem az összeset (4db) és nem csak a hibásakat (2db). A helyettesítő kiválasztásánál körültekintően utánanéztem, véletlenül se legyenek az újak rosszabbak, mint a régiek. Viszont 1 hét működés után ugyanúgy bezárlatosodott a nagyobbik körhöz tartozó 2 IGBT, leverte a biztosítékot, most ismét itt van az asztalomon szétbontva.
Kérlek segítsetek, mi az, ami fölött átsiklok? A két indukciós körnek közös a vezérlő IC-je. Ellenállásokat átmértem, kondikat kicseréltem (biztos ami biztos). A két oldal majdnem teljesen szimmetrikus, így összehasonlító méréseket is tudtam csinálni, ott sincs kiugró eltérés. Arra gondoltam, mivel a teljesítményt egy áramváltón keresztül méri, lebutítom a sönt ellenállását, ezáltal visszavéve a teljesítményéből. Más ötletem egyelőre nincs.
A két IGBT-t a következő értékek alapján hasonlítottam össze:
IXGR40N60C2D1 (régi) |
IRGP50B60PD1PBF (új) |
| V c-e |
600V |
600V |
| Ic |
56A (25°C) / 27A (110°C) |
75A (25°C) / 45A (100°C) |
| P |
170W |
390W |
| Vge |
+/-20V |
+/-20V |
| Vce (sat) |
2.2V - 2.7V |
2V - 2.35V |
A gép mindent csinál csak nem forgat .
Hibakód nincs .
