AEG Lavamat 70530w elöltöltös mosógép ajtókapcsolóval lenne egy kis gondom,ill.kérdésem!
-a kapcsoló Bitron DLS-1 tipusú 4 vezetékes kapcsoló!Ahogy olvasgattam utánna egy gyors müködésü zár szerkezetröl van szó,nyitáskor záráskor egy pici relé nyit zár s adja vissza a zárt helyzetet!
-a hiba,progi kiválasztása után start ajtózár kattan,(Tür) ajtó pirosra vált,majd hirtelen zöldre,szivattyú indul,majd a start gomb ujra villog,(Tür)ajtó zöld led már nem világit!Kijelzön hiba üzi nincs,bár szerintem az ajtózár szivat!
-több próba után egyszer indult:progi kiválasztása,start, reteszskattan,(Tür) led zöld,start piros led ok,szivattyú indul,vizvétel,illetva dob forgatás ok!
-amiket néztem:motor ok,kefék,tacho rendben!fütöbetét szig.ellenállás ok,légcsapda-szintszabályzó ok!progi kapcsolóban omron relé érintkezöi /ez egy 1 morzés relé/ (nem ami a forgatást végzi,azok jól kapcsolnak!) kormosak voltak,lecsiszoltam,csere darab egyenlöre nincs,folyamatban a cseredarab beszerzéze,de ez müködés közben húz,átad az érintlezö elem!
-Kérdésem:valakinek vélemény tapasztalat?esetleg az ajtó kapcsolót hogy tudnám áthidalni,hogy adja a kontaktot,zárva az ajtó?
Segitséget elöre is köszi!Üdv:villszer
A fent nevezett mosógépben csapágyat cseréltünk. Úgy tűnt miden rendben.De a kb.10-15-ik mosás után a bordás szíjat ledobta. A kereket rögzítő csavar ki volt lazulva. Tekintettel arra, hogy a mosáskor oda-vissza forog a dob, így természetes hogy elenged a csavar. Szétszereléskor nem figyeltünk annyira, lehet, hogy be volt ragasztva a csavar? Mondjuk nekem az is furcsa, hogy bordás a szíj, de a hajtókerék sima felületű. Kérném szépen a javaslatotokat, hogy mi lenne a megoldás, hogy ne lazuljon ki a csavar.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Üdv: honoriscausa
Üdvözlet tanyatársak !
Tömlőt keresek !!!!!!
okafogyott : Segítségkérés (mert nem akarom eltörni !!!)
Hogyan bontható a fenti típusú mosogatógép lenyíló ajtaja alatt levő műanyag íves takaróidom ??
(ez alatt van az oldallap egy csavarja, ezt bontanám )
előre is köszönet
attila.p
Üdv Mindenkinek!
A fenti gép centrifugálás alatt időnként lelassít, majd újra felpörög, ami normális működés, de nem lassul annyira, hogy a ruhák leessenek a dobról és így sokszor nem egyenletes nedvességű a centrifugálás. Egy korábbi Electrolux gépünk centrifugálás közben annyira lelassított, hogy a ruhák leestek a dobról, újra elrendezte és folytatta a centrifugálást, az eredmény pedig egyenletes szárazságú ruha.
Van-e lehetőség ennél a gépnél a program módosítására vagy valami trükk használatára, hogy a centrifugálás minősége jó legyen?
Üdv: Tivadar
