AEG LAVAMAT 945W
543.6 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG LAVAMAT 945W 945
AEG EWM2500-3500 elektronika javítása
Jó reggelt!
AEG EWM2500-3500 mosógép elektronikához keresek 20EF-E17 TDK impulzus transzformátort.
Tud-e valaki segíteni?
Köszönettel!
toviferi
AEG LAVAMAT 48380 felül töltös mosógép a demó programból való kilépés mogoldva a következő hiba kódra áll ki a mosógép E84
A fent nevetett felültöltös mosógép a demó programból való kilépés sikerült mégpedig a kezelő panelon lévő 2db smd mikrokapcsolott cserélni kellet,most már mükszik a dolog.
A gép a következő hiba kodra áll ki E84:szivattyú érzékelési hiba A bemeneti feszültség 0V vagy 5V még,mivel kétt szivatyú van benne a panelon lévő J3 csatlakozon a szivatyú müködik ,a J11 csatlakozon ott is van egy szivatyú az is a E84 hibakód vonatkozik, a kérdésem hogy melyik szivatyú melyik hiba kódot mutatja.
Előre is köszönöm a válaszokat.ég abban kérném a segitségeteket,hogy a vezérlő panelon lévő R148 smd ellenálásnak mennyi az értéke,a panel sw:száma:Ver.W4C301J5.
AEG L66610 Mosógép,vezérlő egység megjavítva,ismét vezérlő!
Tisztelt Tanyalakók! Egy AEG L66610 mosógép vezérlő panel gondom van. A panel:EWM1000PLUS W1A0BZ59 Procond:451525209 Elux:13240370/0 43/06 Igazából csak az R91 pozíció számú smd ellenállás értékére lennék kíváncsi,ugyanis szétrobbant.Tudom,hogy 470-47OHM-ig bármi lehet,de azért szeretném az eredeti állapotot visszaállítani,ha van rá mód.Ezúton kérném a T.Kollégákat,ha valakinél hánykolódik ilyen gép,vagy bármelyik tesója,legyen kedves leolvasni az ellenállás kódját.Előre is köszönöm. :bow: Üdv.Csongor
AEG GHE423CB3 mosogatógép paneljén SMD alkatrészek leégtek .Hibakód:í10-Megoldva .-Utána .Úja,véglegesen elromlott .
Ne szóljon hozzá kozakg !
Fent nevezett EDW-PB panelen "eldurrant" egy TRIAC , két SMD ellenállás és egy SMD kondi .
A gép vizet nem vesz.Majd a motor már nem indul el  Hibakód : i10 ( nincs vízvétel)
Holnap tudok fotót feltenni . Miután kézbe kaptam a panelt .
A javításhoz kérem a segítségeteket ! Előre is köszönöm a hozzászólásokat .
jano
U.I.
A TRIAC : Z3M SMD (0209)
Ezen kívül két SMD ellenállás (R250,R273) és egy SMD kondenzátor (C240) êgett le . ( Lásd fotó . )
A panelt nem tudtam megjavítani. -
U.I. Megjavítottam . Működik .
Köszönöm a segítségeteket ! Külön köszönet Isvan-lab- nak .
Üdv jano
U.I._1
Újabb TRIAC csere .( A TRIAC újra "kilyukadt . ")
A zárlatos vezetékek miatt , amit nem javítottak ki , újra , véglegesen elromlott .
