AEG LAVATHERM PROTEX TUMBLE DRYER T97689IH SCH
701.2 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
AEG LAVATHERM PROTEX TUMBLE DRYER T97689IH SCH service manual (1st page)
Preview of AEG LAVATHERM PROTEX TUMBLE DRYER T97689IH SCH [1st page]
AEG LAVATHERM PROTEX TUMBLE DRYER T97689IH SCH service manual (2nd page)
Preview of AEG LAVATHERM PROTEX TUMBLE DRYER T97689IH SCH [2nd page]
    AEG LAVATHERM PROTEX TUMBLE DRYER T-97689IH T97689IH 97689 IH
AEG Lavamat 74850 nem melegíti a vizet
Üdv, segítséget szeretnék kérni egy mosógép hibájának behatárolásában. AEG Lavamat 74850 típusú gép, bármely programban az indulás után pár másodperccel megáll, ajtó kikattan, és villog a piros LED (start). Újbóli indításra lemengy a mosás, de nem melegíti a vizet. Hibakódot kiolvasva E68, SM alapján "Áramszivárgás a föld felé", (emiatt nem melegíti a vizet). Diagnosztikai módban is ugyanígy működik, melegítéskor 1-2 mp után kidobja E68. Törlés után következő alkalommal visszaírja. Fűtőbetét cserélve lett, nincs változás. Panelen fűtőkör reléje cserélve, nincs változás. Csatlakozók, fő áramutak átforrasztva, égésnyom nem látató. Mérve minden érték OK, fűtőszál ellenállása rendben, NTC rendben, fűtőszál és test között szakadás (többször mérve). A hiba egyre gyakrabban jelentkezett, először csak néha állt ki hibára, később egyre gyakrabban, most már mindig.Két szerelő látta eddig, nem tudják, mi a baja, a gép cseréjét javasolták.
Találkozott valaki a leírt hibával? Mit érdemes mérni, cserélni? Esetleg hozzávaló bontott panel van valakinek eladó? (EWM2500 típus) Előre is köszönöm!
AEG mosogatógép sokára végez a programmal
adott egy AEG FAV50EVI0P mosogatógép.
Rendben teszi a dolgát egy kivétellel; a mosási program utolsó percét 15-30 percre is elhúzza. Aztán egyszercsak úgy érzi kész és leáll.
Az edények tiszták, ha olyan a program, akkor szárazak.
Mitől lehet, merre érdemes gondolkodni?
Electorulx AEG EWM 2500 típusú panel alkatrész beazonosítás
Sziasztok! Hozzám került egy AEG lavamat mosógép awm2500 típusú panellal amelyről hiányzik pár alkatrész.Gondolom járhatott előttem már benne valaki és okos módon nem tette vissza az alkatrészeket.Annyit látok,hogy az LNK304 típusú IC-t már cserélték de hiányik a képen bekarikázott kondi és két ellenállás... Ha valaki tudja milyen értékű és persze az ellenállás is,ne tartsa magában..
AEG inverteres kondenzációs szárítógép motorvezérlő panel hiba ( MEGOLDVA )
A gép adatai:
AEG
MOD: T86280IC
Type:  TC09H6BHW
Prod. No.:  916  096  746 /  00
Ser. No.:  14262780
A panelcímkén lévő adatok:
BITRON
SW: M1BB02170
BOOT: BFCF3004
ELUX BOARD CODE: 136 624 201
ELUX ASS. CODE: 136 624 001
S/N: 00035    03-10-11    EMC10131BA
30412108
278/11
A címbeli szárítógép motorvezérlő panelján elpukkant egy smd ellenállás úgy, hogy nyoma sem maradt, vitte magával a forr szemeit is.
Ennek az ellenállásnak kellene az értéke.
Az LNK364-es ic ki van fújva, úgy hogy valószínűsítem, hogy annak a hibája vitte el az ellenállást.
Természetesen az ic-t mindenképpen cserélni fogom, de az ellenállás értéke is kell, hogy milyen volt.
Más hibás alkatrészt nem találtam a panelon, a processzor is ép mérve és az IGBT-k is.
A processzor az IGBT-kkel külön nyákon van, a táp pedig szintén külön nyákon.
A két panelt szalagkábel köti össze és közös tokban vannak.
A panelról képeket délután fogok tudni csak csinálni.
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: Az ellenállás valóban 130Ohm, cseréltem az LNK364GN ic-t, a két 220uF 35V-os elkot, a 4.7uF 400V-os elkot és a 0.47uF 275V~ X2-es műanyagkondit mivel ennek csak 0.16uF volt a kapacitása, a két 0.01uF 275V~ X2-es kondinak jó volt az értéke, ezért azokat visszaforrasztottam, valamint átforrasztottam a táppanelen lévő többi hagyományos alkatrész lábát is, beleértve a szalagkábel forrasztásait is, már csak az esetleges forrasztási körberepedések megelőzése céljából.
A 130Ohm-os ellenállásból hagyományosat tettem be, mivel a forr szemek hiánya miatt smd-t nem lehetett.
A gép ezen alkatrészek cseréjével tökéletesen működik, mindenkinek köszönöm a segítséget.
