AEG T97685IH T12H6THP
1.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG T-97685IH T-12H-6THP T97685IH T12H6THP 97685 IH 12 THP
AEG lavamat 84800 mosógép tiltás
Sziasztok. A fenti mosógép DRAINING 00 hiát üzen, majd tilt. Megdöntögetve indul, pár mosást végig csinál, majd megint az említett üzenet. Milyen hibát takar ez, s mi az elhárításának a módja? Köszönettel.
AEG / Electrolux Caffé Perfetto nem húzza vissza a főzőegységet
Sziasztok! Van nekem egy AEG / Electrolux Caffé Perfetto kávégépem, amiben eltörött a főzőegységet tologató csúszka 2 darabra. (az alsó, ami a főzőegységhez kapcsolódik) Vettem, szétszedtem, kicseréltem. Most azt csinálja, hogy szépen bekapcsoláskor előre tolja a főzőegységet, elindul a csúszka hátra, de nem marad beakadva, és elöl marad a főzőegység bezárva, a csúszka visszamegy a helyére. A KV nem hullik bele, hanem a tetejére, és nem tudja visszahúzni a csúszka. Ez elvileg úgy működne, hogy amikor betolom előröl a főzőegységet, akkor egy kampó beakad, előre tolja, hátrafele meg a kapmó húzza. Na ez a kampó nem akad be, vagy kiakad... A rugó benne van, ha kézzel bazgerálom, szépen nyomja a helyére, de üzem közben nem látom, mi történik. A főzőegység másik gépben jó, nem törött, és másik főzőegységgel is ezt csinálja. Én nem értem, nem jövök rá, mi a bibi. Faék egyszerű, mégis szivat. Össze lehet ezt rakni úgy, vagy hiányozhat valami, ami ezt megmagyarázza? Nem jövök rá. A képen láthaó kampóról beszélek, ilyen http://i.imged.pl/ekspres-aeg-electrolux-cf-220-caffe-perfetto-2534542454.jpg Köszönöm!
AEG FAVORIT 55011IM mosogatógép (PNC911925648/01) mosogatógép - issza az öblítőt (Lezárva - Nem használunk külön öblítőt)
Régen, jópár  éve jártam erre ugyanezzel a géppel, akkor nem melegített, aminek az oka a "tachogenerátor" (?) volt.
(Most munkahelyen írok, ezért nem tudom fejből a pontos típust írni, de gondolom hasonló szerkezet mindegyik.)
Most úgy tapasztalom, hogy túl sűrűn kell az öblítőt utánatölteni. (Legalább is úgy érzem.)
Az öblítő adagolása a legkisebbre van állítva (a tartálynál lévő tekerővel).
Szét még nem szedtem, nem néztem meg eddig még semmit rajta.
Van ötletetek, tapasztalatotok, merre kell/érdemes (érdemes ?) nézelődni.
Az ötleteket előre is köszönöm!
És ezúton BUÉK mindenkinek!  :-)
update:  időközben a korábbi topicból kilestem a típust, így azt pontosítottam.  wink
AEG RKE64021DX hűtőszekrény, se kép se hang
tárgyi hűtőgépem egyik napról a másikra elromlott, semmilyen életjelet nem ad, előtte kifogástalanul működött. Rövid bontás után kiszedtem a vezérlő panelt ami egy ERF2001 típusú Electrolux panel, ellenállásokat, diódákat, kondikat (kiforrasztás nélkül) átmértem de semmi rendelleneset nem találtam. Többször átnéztem a panelt tüzetesen de se égésnyomot se púpos kondit se semmi problémát nem találtam. Azt gondolom, hogy a táp része ment tönkre mert meg sem villan a kijelző, egyáltalán semmit nem csinál az egész hűtő. Sajnos schematic-ot nem találtam a neten. A kompresszor része jól működik, ideiglenesen átkötöttem, hogy ne romoljon meg a sok étel.
El vagyok szomorodva mert épp csak 3 éves a hűtő, nem szeretnék egy másikat venni sok pénzért főleg hogy képes hűteni csak a panelja ment tönkre. Ha bárki bármilyen tanácsot tudna adni azt nagyon szívesen fogadom.
