Üdvözlök mindenkit.
Gondom lenne a fent említett főzőlappal ( nem indukciós hanem infravörös ). Meghalva érkezett a szervizbe. Primer elkó csere és TNY IC csere után beindult, de kettő relét is cserélni kellet rajta ami a kisebb karikák áramellátására voltak hivatottak. Teszteltem egy órácskát és vissza adtam mint működő főzőlap. Idővel visszaszóltak, hogy minden okés de egy 40 perc használat után E8 hibával tér vissza. Keresgéltem a neten de nem igen sikerült hasznos infót találnom.
Ha valakinek volt ilyen gondja, vagy ha tudja mi az E8 hibakód jelentése annak örülnék.
Előre is köszönöm a válaszokat. Tisztelettel Laci....
Üdv mindenkinek ,fent jelzett fagyasztóban lévő NTC értékében tudna valaki segíteni,ami jelenleg benne van az egyik 12Kohmon a másik 8,5Kohmon áll ,kutakodásom a neten nem hozott eredményt hálásan vennék némi segítséget ,üdv
Tisztelt Szakik!
A fent emlitett mosogep a kovetkezo hibajelenseget muveli:
Bekapcsolaskor a LED-ek egyet villannak, amig ki nem kapcsolom semmi eletjel, viszont kikapcsolaskor ,ismet felvillannak rovid idore.
Egyszeru panel-tap Ic es kornyeke hibara gyanakodnek,.
Az alkalmazott tap Ic TOP209P,/ talan ez is Fold Back/ amik nagyon nem szoktak dogleni, a"kalapjat nem emelte", nincsenek szemmel lathato hibajelek,
A kapcsolo esetleg,? Meeg nem kezdenek forrasztgatni
Segitsegeteket es, az esetleges tapasztalatok megosztasat nagyra ertekelnem.
AEG kerámia tűzhely E9 hibakodot ad
Mit jelent azE9 kod?
Elektrolit kondikat kicsereltem,atneztem az alkatreszeket,minden jonak mutat.
Mit nezzek meg meg?
Az otleteket elore is koszonom
