AEG VF96D WASHING MACHINE SM
1.0 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
AEG VF96D WASHING MACHINE SM service manual (1st page)
Preview of AEG VF96D WASHING MACHINE SM [1st page]
AEG VF96D WASHING MACHINE SM service manual (2nd page)
Preview of AEG VF96D WASHING MACHINE SM [2nd page]
    AEG VF-96D WASHING MACHINE VF96D VF 96
ACS 1 02 6 T (azaz 1db 0,2A 600V T= SO-8 tokozás) helyett ??? (AEG mosógép ajtózár vezérlő)
mivel közel vagyok az ellátó trafóhoz a 230VAC is 235-240 között szokott lenni.
2évet bírt ki ez a 0,2A-es "triak" (csere után) , az ajtózár jó !
Kinek van otthon elfekvőben egy 0,8A-es ??? azaz ACS 1 08 6 SA vagy xxxxxSN    de az se baj ha nem 600V-os, hanem 400
Láttam HQ-nál , de először "tanyatagra" gondoltam , esetleg a közelemben .
üdv :attila.p
AEG L74859A nem forgatja a dobot, nem nyitja az ajtót
Sziasztok! A fent nevezett mosógép javításában szeretnék segítséget kérni. A jelenség az, hogy ha indítok egy programot az ajtót lezárja, szivattyúz, majd a vizet beengedi, de nem indítja a dob forgást. Ez egy inverteres mosógép. Teszt módba kapcsolva E9F hibát dob ki, ami "nincs kapcsolat a főpanel és az inverter panel között" hibát jelent. A kábelezést átnéztem a főpanel és az inverter panel között forrszemtől forrszemig, az jó volt. Az inverter panel mikroproci táp lábán 3,3v-ot mértem. (az inverter panelről még később teszek fel képet). Ami még plusz hibajelenség ezeken kívül, hogy az ajtót nem nyitja ki. Az ajtózárban van egy elektromágnes, ami egy tárcsát forgat meg, hogy engedje bezárni az ajtót ill. a program végén két kattanással nyissa az ajtót. Szétszedtem az ajtózárat, az elektromágnest külső 230V-al meghajtottam és úgy működött. Ha a kis tárcsát, ami a zárban van úgy fordítom, hogy a mosógép indításához szükséges érintkező bontva legyen, akkor kap jelet az elektromágnes és indul a program. De ha leállítom a programot, kikapcsolom a gépet, majd újra vissza, akkor elvileg ilyenkor kellene kettőt kattannia a mágnesnek és lehetne nyitni az ajtót, de ez nem történik meg. Ezzel a hibával kapcsolatban az alaplapon lévő ULN2004-es ic-ket, és az ajtózárhoz kapcsolódó két triac-ot (ACS1026, ACS110) cseréltem, de javulás nem történt. A fűtőszálat mértem testzárlatra, jónak mutatkozott, a fűtőszál maga nem szakadt. Mit és hol kell még kimérnem, hogy megtaláljam a hibát? Segítségeteket előre is köszönöm! Attila
mosógép (felültöltős) AEG Lavamat 42360
AEG Lavamat 42360 update új kérés: az ajtókapcsolót szeretném "roncsolásmentesen", legkisebb bontási munkával megmérni/kiépíteni, esetleg cserélni Segítsetek, ha tudtok előre is köszönet érte.
AEG 62840L mosógép start gomb megnyomására villog a lakat
Szenvedek egy AEG 62840L mosógéppel, a start gomb megnyomására csak villogtatja a lakatot és nem indul el, meg sem próbálja bezárni az ajtót, egyből villog a lakat. A program kiválasztása oké, váltogatja programokat. Ajtókapcsoló rendben van. Electrolux EWM 2100 sorozatú panel van benne. Elakadtam, ha valakinek van valami ötlete azt megköszönném.
Üdv,
Gábor
