Segítséget szeretnék kérni egy MNC Syintax MP3 -mas fejegység ügyében, végfok hibával került hozzám, ezt már orvosoltam, új végfok, új puffer kondi, és minden dallam a régi, ezzel nem is volt nagy probléma.
a probléma az autóba való visszaépítéskor kezdődött..
első körben azt vettem észre, hogy a bekötésnél a memória vezeték eléggé érdekesen "csattant" mikor áram alá helyeztem.. ennek nem nagyon tulajdonítottam nagy jelentősége, a bekötés rendben volt, betettem a helyére.
az első probléma ott kezdődött, hogy nem akarja a rádiókat nagyon fogni.. nem tudom ez valami alap betegsége ennek, az előző tulaj is mondta hogy nem volt az igazi a rádiója.. de az hogy a classFm et sem találja meg magától az már kicsit gáz..
a második probléma hogy egy nap alatt elfelejtette a beállításokat.. ez csak egyszer történt meg..
a harmadik hogy 3 nap alatt lemerítette az aksit.. ez már azért tényleg gond..
Szóval a kérdésem az lenne, hogy valami találkozott e ezzel fejegységgel, érdemes e vala foglalkozni?
a második hogy merre induljak el hibakeresésben?
CET-7000-7R tuner van benne, valamit tudok vele kezdeni hogy jobban fogja a rádiót??
ui:.Erről a csodáról rajzot nem sikerült kerítenem..
A válaszokat előre is köszönöm!
Sniper
Már régóta tervezem új mélyek beszerzését! Körülnéztem neten, és 25000/pár árkategóriában a SAL Xpro 30100-at találtam legalkalmasabbnak. Csak az zavar benne, kicsi a hangnyomása.
Azt kérném minden ilyen téren jártas, hozzáértő embertől, mondjon véleményt róla, ill. ha ilyen árkategóriában van jobb hangszóró ossza meg velem!
(12" fontos beépítés miatt és lehetőleg 4 OHM-os legyen!)
Segítségeteket kérném a címben említett keverő javításában.
Hozták hozzám javítani,előéletéről csak anyit mondtak: gerjed a kimenet, a tápkábelét pedig egy sorkapocsal kötötték vissza, mivel a gyári kiszakadt belőle.
Megbontva szemmel látszott 2 db rossz kondi ezeket cseréltem, de nem javult, majd megmérve a reg1-reg2-reg3 icket zárlatot méretem így ezeket is cseréltem.
A hiba így sem javult, és a TK2/PFL led is folyamatosan világít. konkrét rajzot nem találtam hozzá ilyen néven.
Esetleg kapcsolási rajzot, vagy néhány tanácsot elfogadnék.
Fenti hibridre lenne szükségem. Az általam ismert boltokban nem rendelhető. Bontott is megfelel.
Ez egy stk-végfok meghajtó. Egy Sony STR-VX30L erősitőbe kellene, de gondolom másban is előfordul.
sanyika45
