Üdvözletem Mesterek !
Keresem a JVC KD-R 821BT rajzát.
Kicsit leejtették a végfok hűtőbordára.
Nem akar indúlni.
A Tanyán nem találtam.
Előre köszönve és tisztelettel: Öreg T.
A probléma megoldódott .
Megint dolgozhattam egy nagyot , az előlap is kettétört, úgyhogy kuka.
Ha valakinek lenne előlapja felkinálnám a tulajnak.
Üdv :Öreg Tom
Egy Logitech (M/N: S-00076B
P6N: 880-000130
Speaker system Z523)
erősítő néma.
Még nem volt ilyen a kezemben. Van VGA csatlakozója, aminél a felirat: R out, és van egy RCA kimenet, amin L out a felirat. Azon kívül RCA L és R in csatlakozók vannak rajta, (bemenetek). Gyanítom, hogy ez csak számítógéppel összekötve szólalna meg...
Tudna valaki segíteni, hogy hogyan lehetne megszólaltatni, vagy leellenőrizni, hogy működik-e, ha egyébként jó a készülék. A végfok IC-je STA 540, az előerősítő IC-k: két db 4558 műv. erősítő.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Szevasztok Kollégák!
A fentinek azért nincs hangja, mert nem húz be a RELAY401 24V-os hangszóró kapcsoló relé, illetve tetszése szerint időnként igen.
Vagy, ha jó sokáig bekapcsolva hagyom, akkor mégis behúz a relé.
Ezt a készüléket már javítottam 2007-ben, akkor is ezzel az áramköri résszel volt hiba.
Akkor valahonnan találtam rajzot hozzá, csak nem írtam fel, hogy hol találtam, azóta verem a fejem a falba, hogy nem lehetek ennyire....
A rajzokat pedig össze szoktam gyűjteni, és most nem ezt tettem, azt gondoltam úgy is megtalálom könnyen.
Jó volna az eredeti állapotot visszaállítani, ehhez pedig kellene egy rajz.
A rajzzal kapcsolatos kérésemet feltettem tegnap a Keresett anyagok listájára.
Valami pici, olvashatatlan méretű rajzot itt találtam róla:
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_rr100rr_10.html
Esetleg ezt a rajzot elő lehetne varázsolni teljes méretében, de nem jöttem rá a mikéntjére.
Ha valakinek nem lenne ismeretlen a téma, kérem, hogy legyen szíves segíteni.
Előre is megköszönöm.
Üdv.: Pista.
P.S.:
A benne talált IC-k, a lista nem teljes, csak amiket le lehetett olvasni:
IC401 STK463; IC301 HA12017; IC102 LA3350; IC101 TDA1047; IC201 TDA1046; IC107 M51903L; IC? TA7317P.
Most hozták ezt az erősítőt, hogy halkan szól, és még torz is. Most a végfok icére gondolok, de ezt sehol sem találok. Az elektronlinén is kérdezték a helyettesítőjét, de a választ már nem osztották meg. Valaki tudja-e hogy mit lehet berakni, amit lehet kapni itthon is?
