Jo napot,
A mi nap vasaroltam 1 db szunetmentes tapot [hasznaltan] akinek a neve:
AEG Protect A1400 : 230 V 50Hz / 840 W
Igy nezki >>> https://www.conrad.com/p/aeg-power-solutions-protect-a1400-ups-1400-va-971971
ez az Uj valtozat >>> https://www.aegps.com/en/products/ups-systems-1-phase/protect-a/
Neki van 2 db akkuja : 12V / 9 Ah sorban kotve , 24 VDC busz fesszultseggel.
Kerdesem a kovetkezo:
- kapcsolasi rajza ha van valakinek az UPS rol - azt koszonom elore is!
- szeretnek rakotni kulso 2 db 12V/50-65 Ah akkut sorosan... , tudom, a tolto arram az nem az igazi de szerintetek mukodne??
otthoni csaladi hazban szeretnem hasznalni vilagitasra ... mikor nincs halo fsz akkor akkor a szunetmentes oldja meg a haz vilagitasat... a fogyasztok azok mind LED es kisfogyasztok ... durvan 350-400W .
Elore is koszonom a hasznos kozbeszollasokat , jo tanacsokat.
Udv,
Zsolt
Szép napot a Kollégáknak!
Ezt a kétcsatornás műholdvevős modulátort kellene a digitális műsorok vételére alkalmassá tenni.950-1750 Mhz-es sávot tudja.
Esetleg külső beltéri használatával a modulátor részét felhasználva.
Csinált valaki ilyet?
Köszönöm, üdv, kovi
Ma kaptam egy feldatot hogy egy centrifugát Hajdút " új " lassbb járásra kéne bírni. Ha jól emlékszem ezek a motorok nem fordulat szabályozhatók. Talán ha a hálózati frekit változtatnánk azt követné. Na de az nem egyszerű. Nem kell konkrét fordulatszám csak lassabb mert zöldséget szárítanának vele.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Tud valaki segíteni alsó felső végállást hogy kell beállítani?
Mivel nem tudtam beállítani,szétszedtem de semmilyen kapcsolatot nem látok "potméter" és a motor fordulat között.
A tengelyt lehet kívülről állítani,ami megnyom egy mikrokapcsoló,vagy a másik tengely egy másik mikrokapcsolót a másik iránynak.
De hogy veszi figyelembe a motor fordulatok számát ? Ami kapcsolná a végállást.
