szép napot kívánok.
Segítségeteket szeretném kérni,olyan problémával találkoztam ami némi fejtörést okoz.Van nálam egy Pioneer A80 150W full tranzisztoros erősítő.Olyan panasszal, hogy mindkét oldala kinyírja a magas sugárzókat.A feszültségeket leellenőriztem minden megfelel a kapcsolási rajzban leirtakéval.
Már javítottam ilyen erősítőt más jellegű hibával.Ilyen hibával nem találkoztam még
Üdv mindenkinek
Üdv mindenkinek.
Akadt egy kis gondom a fent nevezett egységgel. Az első jelenség az volt, hogy feszültség alá helyezve se kép se hang. Még a stand by sem világított. Bizti Ok, majd tapasztaltam, hogy a szalag kábelek szét vannak húzva. Mindent a helyére kötve stand by világít, be lehet kapcsolni, hang nincs, és a TUNER módról sem lehet átkapcsolni. CD tálcát nem nyitja...stb. Ezután jött egy fény, és egy füst, és a végfok, valamint a tuner egység kapcsoló áramkör egy ellenállása elhalálozott. Tápfeszültségek rendben. Van valakinek ötlete hogyan tovább? Csak az UX-LP5 doksiját találtam, de nincs igazán eltérés.
Ha tud valaki segíteni nagyon örülnék. Köszönöm előre is
Üdv mindenkinek!
A fent emlitett Videoton EA6383S erősitővel lenne problémám. Egy ideje valamiért nagyobb hangerőn (kb 2-3 skálán, a gyári potméter számozása szerint) torzan szól. Ilyenkor mit tudok tenni? A potmétert befúlytam kontakt spray-vel, a tápfesz pufferkondenzátorait is kicseréltem, sőt 2db ellenálás eléggé furán nézett ki (mintha megégett volna) ez a VR47-es ami az erősitő végfok paneljein található. Ki is cseréltem egy 5,1 ohmosra, mert csak ez volt kéznél. de a probléma ugyanúgy fent áll. Forrastásokat mind átnéztem átforrasztottam, de igy sem javult. És még azt is feljegyezném ide, ha az segitséget ad kedves Válaszadóknak, hogy a bal, időnként a jobb csatorna alig szól, azaz a balance-ot teljesen le kell tekerni +4, v -4-re mire nagyjából egyenlő hangerőn szól mindkét hangfal. Korábban is volt egy ugyanilyen erősitőm aminek viszont éppen eltérő problémája volt. (Magasabb hangerőn szépen szólt, kisebb hangerőn torzitott a közép, ha meg teljesen le lett tekerve a potméter, vagy a bemeneti jel, akkor egy erőteljes bugás volt hallható az egyik csatornából, ami egy pár másodpercen belül megszűnt.) Ezt az erősitőt helyrehozta egy pár újra forrasztás, a szabályzó modulon lévő 470uf-es kondik cseréje (2db), és a végfok panelek megcserélése. Viszont a jelen lévő erősitőt semmiféle javitás nem akarja helyrehozni. Valami ötletetek van esetleg? Nagyon meghállálnám. Válaszotokat előre is nagyon szépen köszönöm!
Ennek a autórádiónak ez a problémája, kis hangerőnél rendesen szól, de ha fél hangerőnél feljebb már jelentkezik a hiba. Eddig cseréltem a 3300uf, a 4db 1000uf és még a végfok icét is, de nem változott semmi. Mi lehet a gondja, mert egy másik az autóban rendesen szól, de ez így?
