Az alany egy Videoton RT7300 S típusú Tuner. A hibajelenség a következő: bekapcsolas után szinte majdnem mindig mást ír ki a kijelző és nem reagál egyik nyomógombra sem. Nemtudom hány tíz évig müködött. Annyi valtozás történt hogy áthelyeztük egy másik szobába. Csak súgnak a hangszórók de semmi más. Ha az FM antennát bedugom akkor világít a tuned zöld színű LED. Bármit csinálok nem reagál semmire. Valakinek esetleg lenne bármi ötlete hogy mi történhetett vagy hogy melyik alkatrész lehet a rossz?
Válaszokat előre is köszönöm!
Videoton hangszórókat kellene peremeznem. Peremet rendeltem, elvben meg is tudom csinálni, de milyen ragacsot vegyek?
Régen, vagy 15 éve palmatex segítségével ragasztottam fel, de mivel kontakt ragacs, nem egyszerű, mert vagy túl sok, és kicsurog, vagy túl kevés, és nem fed. Ha kicsurog, akkor csúnya nyomot hagy..
Youtube-on refoaming-ra van egy rakat video, kivétel nélkül valami fehér tej szerű trutyit kennek fel, ami száradás után színtelen lesz. Van ennek idehaza valami megfelelője?
Ennek a autórádiónak ez a problémája, kis hangerőnél rendesen szól, de ha fél hangerőnél feljebb már jelentkezik a hiba. Eddig cseréltem a 3300uf, a 4db 1000uf és még a végfok icét is, de nem változott semmi. Mi lehet a gondja, mert egy másik az autóban rendesen szól, de ez így?
Ki milyen ragasztót használ a fenti célra?
Kösz.
