AGA 1941 RECEIVER SCH
76.5 KB
Looking for similar aga manual?
AGA 1941 RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of AGA 1941 RECEIVER SCH [1st page]
    AGA 1941 RECEIVER
Dóm magassugárzó, 8ohm (megoldva)
Hello mindenkinek! Dóm magassugárzó véásárlásán gondolkozom, de nincs benne tapasztalatom. Olyat szeretnék, ami igazán "selymes", lágy magasat szolgáltat és egyáltalán nem éles, vagy zavaró a fülnek. A jelenlegi ami van, az nagyon hangos és éles, túl sok magas van benne. A kivágási átmérő a hangfalon 75mm. A hangfal álló, 3 utas, 4 hagszórós. (150/300W) Az impedancia 8ohm legyen. Várok tanácsokat! Köszönöm! Üdv: Karcsi
Sony STR-DE 225 Receiver, sudden interruption of Audio, after switching off everything is ok again
Hello, I got a problem with my Sony Receiver STR-DE 225.
There´s a sudden interruption of Audio in non defined intervalls - may be once ore 6 times during appr. 5hrs operation.
Interruption does not depend on Volume. Connection cables and speakers I´ve checked.
There´s a loud crack in both speakers, display shows for short time "PROTECTION".
After switching off and on again, everything operates normal until next interruption.
I removed from the inside of the receiver a lot of dust with a vacuum cleaner, but this didn´t help.
Unfortunately Sony has no documents for this device, as it is To "old" (1996), or could give me a hint,
in what cases "PROTECTION" might appear.
Is there anyone to give me a clue?  Thanks
Technics SU-V500 new class A, gombokra kavarva reagál [Megoldva]
Szerbusztok! Címben szereplő SU-V500 erősítővel kapcsolatban várnám a Technics erősítők javításával már tapasztalattal rendelkezők írásait. Régóta problémája az erősítőnek, hogy a gombokra nem úgy reagál ahogy kellene. A bekapcsolás után sok esetben csak az egyik oldal Ledje gyullad ki (relé ekkor is húz), ilyenkor, minkét oldal néma. Ebben az esetben vagy igy ismételt ki-be kapcsolás segít, vagy az inaktív oldal választógobjának lenyomása. Ha bekapcsolás után az A és B oldal Ledje is világít, relék is húznak, akkor mindkét oldal szól. Azonban a "Speakers" választók ilyenkor sem megfelelően működnek. Csak az "A" oldalt lekapcsolva mindkét oldal elhallgat. Csak a "B" oldalt lekapcsolva egyik oldal sem hallgat el, szól mindkettő tovább. Mindkét esetben a gombokat megynyomva relék működése viszont hallható, és a Ledek is látszólag a helyes működést mutatják. Ezek mellett döntően a bemeneteket választó gombokra sem rendeltetésszerűen reagál. A lenyomottól eltérően mellé kapcsol, más bemenet vállik aktívvá. Távirányítórol vezérelve, a bemeneteket rendesen váltja. Távról viszont speakers választás nem vezérelhető. Mielőtt megbontanám, érdeklődnék ebben tapasztaltabbaktól, van-e egyáltalán értelme, vagy ez processzor hiba. Köszönettel! Joy
MARSHALL DSL40C ZAJOS AZ ULTRAGAIN
tisztelt kolegák, egy vadi új marshall DSL40C kombóval van gondom. ugyanis az ULTRA GAIN csatorna zajos, de nem a sima "HUM" zajról van szó, hanem egy érces sistergő fehér zajra hasonlító borzalom. a classic gain csatornán nem jelenik meg, csak az ultragain és méghozzá a lead2 kapcsolásban hallhatóbban. azt hiszem, hogy több mint 30 éve ahogy a mesterséget kezdtem kitanúlni az ilyen zajt az idős mesterek sörétzajnak hívták. a képeken látható a szkóprol felvett zaj hullámalakja is látszik, hogy tüskés és kb 30mVpp és a V1 cső második triódájának anódján mértem (6pin)viszont az első trióda anódján csak elenyésző a zaj, ami a képen is látható. a zaj megjelenik a V1 rácsán is (7) pin de alig mérhető szinttel és ha a rácsot földre zárom akkor a zaj megszünik. azért, hogy kiküszöböljem a lehetséges zajforrásokat, kiszedtem az összes csövet beleértve a V1-et is, még leakasztottam a DSP modult is. a zaj a V2 rácsán ugyanúgy jelen volt akkor is. kicsrélgettem a kondikat a rácsban de nem segített. a zaj akkor tünik el ha a C23 47nF-os kondit leakasztom. akkor előtte van utánna nincs de a jel útja is meg van szakítva. habár a zaj az anódon cca 30mVpp további fokozatok jócskán felerősítik ás játszás közben is halható. a Tanyán található DSL kapcsolási rajzok sajnos nem stimmelnek, ugyanis az alaplapjuk más, olyannal kezdődnek, hogy JCM......, az én esetemben az alaplap DSL100-60-00 ás nem eggyezik meg. már kezdtem viszzafejteni a kapcsolási rajzot de amikor a relékig eljutottam, el is vesztem, mert 2 oldalas a nyák és az alattuk húzódó vezetékek miatt ki kellene vennem a reléket is. az egyik nagy kérdés az volna, hogy a marshall-okkal tapasztaltabb kolegák tudnak-e erről a jelenségről, esetleg a megoldásáról, a második meg, hogy van-e valakinek megfelelő kapcsolási rajza, ami komoly segítséggel bírna. az időssebb munkatársam ellenállásra gyanít, de itt mind metálfilm 1%-os darabok vannak beápítve. azt is megjegyzem, hogy a marshall made in vietnam. a SM megkeresése a WANTEDBAN van üdvözletem mindenkinek
