Vaillant kazán van mamámnál. Sajnos idén Mama elhunyt, így eddig a kazánra nem volt szükség, nem lakik ott most senki.
Tegnap nekimentem a fali kezelőnek, helyreigazítottam, és most vettem észre, hogy a kazán még nincs is bedugva, de kapcsolgat a kis kezelő reléje, majd eltűnik a kijelzés és visszajön, majd kezdi elölről.
Kazánt bedugtam, szépen a szivattyú elkezdett működni, majd rendben működik minden, ahogy az a nagykönyvben elő van írva.
Eléggé megijesztett tegnap a kezelő, hogy most tojik be, de ezek szerint minden rendben van.
Kérdésem, mi volt ez a ki be kapcsolós dolog a kezelőnél, mikor még a kazán a konnektorból is ki volt húzva nyáron.
Még annyit hozzátennék, hogy a két elemet megnéztem a kezelőben, majdnem 1,5V-os mindkettő, tehát az is rendben van elméletben.
Pityesz
A fenti készülékkel lenne gondom! Kb egy órája történt, hogy minden előjel illetve hálózati feszültség ingadozása nélkül lekapcsolt a szünetmentes, aztán csak kattogtatta a reléit, de nem bírt elindulni! Eddig sosem csinált ilyet! Szétszedtem, semmilyen vizuálisan megállapítható hibát nem látok, a trafója viszont iszonyat meleg volt, még fél órával a leállítás után is! Ha bekapcsolom akkuról, simán indul, de ha bármi terhelést kötök rá, máris kezdi ezt a ki-be kattogtatást!
A táp 6 éves, a gyári 4Ah akku helyett kb 2 éve egy 18Ah-s akkuról üzemelt, minden gond nélkül, 0-24-ben! Az akku feszültségszintjén rendszeresen ellenőriztem a monitorozó progival, 13,6V-on állt mindig, most is csutkára van töltve! Max terhelése kb. 65-70% volt. Akkuról a teljes élettartama alatt max 10-15 percet ment összesen, kisebb hálózati feszültségingadozásokkor....
Javított már ilyet valaki, mi lehet a gondja? (Ezekkel nem vagyok képben...)
Köszi előre is :R
APC E10-G túlfeszültség és zavarvédő rajzát keresem. De megtenné valami hasonló is. Sehol nem találok leírást ezeknek a védő konektoroknak a belvilágáról. Elég sok ilyen irányú alkatrészem van és kíváncsi volnék mennyire után építhetők. Egyet már csináltam azóta működik, de még szerencsére nem kellett dolgoznia túlfesz miatt.
Tisztelt Uraim!
Segítség, vagy információ kellene nekem:
Van itt pár darab lúgos akku, mint pl régi 2,4V-os bányászlámpa, R105-ös katonai rádió akkuk...
Szóval, azt hallottam ezekről -anno ezekkel foglalkozó emberektől-, hogy valami nikkeles anyagú lemezeik vannak, talán sosem mennek tönkre, csak időnként újra kell lúgozni őket!
Szóval, az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy valaki tud-e esetleg beszerzési forrást az akkuba szükséges lúg, nevezetesen nátrium-hidroxid megszerzéséhez?
Attól az emberkétől aki ezeket az akkukat anno nekem adta kaptam egy sárga műanyag dobozban vagy 1kg-ot, de ez már elfogyott (az akkuk jók is lettek, el is keltek).
Voltam a városban egy akku-boltban, az eladó csodálkozva nézett rám, mindenáron savas akksit akart vetetni velem, de segíteni nem tudott.
Szóval szilárd NaOH beszerzése érdekelne!
A segítséget előre is köszönöm!
Tibor
