Örökjáró lett a gép , 5-ös proram után nincs stop, hanem indul a 6-os. 10.es után megcsinálja a 11-est majd a 12-est.A retesz jó, vízmelegítésnél áll a programkapcsoló.Mi kerüli el a figyelmemet?
Minden ötletet szívesen veszek.
Imre
Sziasztok! :)
Ez az elektronika egy Orion OMU800/ V automata mosógép vezérlő panelja.Egy SMD kivitelű D78F9177A mikrokontroller a lelke. Sajnos a mellette található szintén SMD kivitelű 24C02-es eeprom IC a meghibásodott állapota miatt nem olvasható, és emiatt szükséges lenne az elveszett adatokat pótolni az IC cseréje után egy eprom mentéssel.
Tudtok-e nekem ebben segíteni?
Üdv.: Csaba
Fenti masina ajtózára elhalálozott, és sajnos vitte a panelt is magával. Az egyiken w86 0103MN felirat, a masik kipukkanthoz hasonló 1BW 84 illetve w32 86 -okat találtam a panelen. Egyikről nem találok infót. Az 1bw -t tranzisztorkent irja egy oldalon. A w86 meg csak mas tokozasu zenerkent talaltam meg.
Sajnos meg se nyikkan a panel, pedig rossz alkatrészt
és szakadt ellenállást nem találok.
Köszönöm a segítséget.
Üdv Mindenkinek!
Szívat ez a masina. Nem megy a fűtés a mosógép első (hideg) indításakor.
(A rövid 32 perces programon tesztelem ahol néhány perc után már mennie kell a fűtésnek.)
Illetve bekapcsol egy percre talán, s utána nem fűt tovább. A relé elenged a panelon.
Ha kihúzom a gépet egyszer vagy kétszer a konnektorból program közben és visszadugom, utána elindul a fűtés és ha új programot is indítok akkor nincs gond vele melegíti a vizet.
NTC-t cseréltem egy másik gépből, megmértem a vezetékét is. A fűtőbetét nem testzárlatos kicsit sem egy ellenállásmérő műszere szerint. A motor sem
Csatlakozókat megtisztítottam. A 1,5uF-os kondit cseréltem a tápban, az már 1 uF körüli értéket mutatott.
Mi lehet a gondja? vezérlőpanel?
Mit lehetne még leellenőrizni?
Köszönöm előre is ha tud valaki építő jellegű okosságot mondani.
