Szevasztok!!
Kaptam egy ismerosomtol egy ,a cimben megnevezett,kavegepet,tehat semmit nem tudok az eloeleterol.Bekapcsolaskor elindul "energy saving" feirattal a kijelzon es start a jobb also sarokban.Start parancsra elindul a "self test" hallatszik a pumpa , maid kiall "error 1" hibakodra.Szervizkonyv szerint ez daralo hiba.Lemerve , az osszes tekercs a rotorba szakadtt,kod nem lathato a motoron.Kaptam egy uj motort , 230Vdc es kb 120 Ohm az ellenallasa,a szervizkonyvben megadott kb 60 Ohm helyett.100Vdc-n probalva szepen forog.Osszerakva,ujra "self test" ,par masodperc utan,error 1-re all ki , pont mint a regi motorral.Sikerult elinditanom a gep teszt programjat , ami a kepen lathato eredmenyt hozta ( a kavetartaly , a viztartaly es a KPE nem volt a gepben).Teszt programban , viszont,a daralo motor ,forog, szamolja a leadott impulzusokak majd motor OK. Mindent helyre teve , a autoteszt hiba nelkul lefut.A kerdesem az hogy kell e torolni az "error1" hibat hogy elinduljon , mert a hibaszamlalot vallatva,kiirja hogy error1 aktualis hibakod=2 darab? Vagy mi lehet meg a hiba.
Valaszaitokat kosszonom,Peter
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=160P1010542.jpg][img]
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/11/27/160P1010542.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=807P1010540.jpg
Torolni kellett a hibakodot az "error code-error1-actual" tarolobol
Koszonet secondbolt es zsugori kollegaknak a segitsegert.
Hétvégén kellene csapágyaznom egy iylen szerkezetet, de nem tudom milyen csapágy és szimering kell hozzá.
Szeretném előre beszerezni a cuccokat. Ha jól tudom ebbe is ragasztott dob van.
Ha valaki már csinált ilyet és tudja milyen kell hozzá ossza meg velem.
Válaszotokat előre is köszönöm.
miklos2peter
Üdv. mindenkinek .A nagy táp gréc kőrben eléget egy 1-2 W biztosíték ellenállás , értékét nem tudom , pár ohmos lehetett , kicserélve 10ohm/2W. Eléget a fólia a panelon , ez kifoltozva . A panel átmérve , zárlat nincs , perifériák nélkül az asztalon kis táp is rendben . A gépbe visszarakva , minden működik , kérdés meddig ? Már két adag kimosva , de még mindig nagy a bizonytalanság , miért lett öngyilkos a panel ? Vagy mit kellene még cserélni , hogy né térjen vissza a hiba . valami ötlet ?
Sziasztok . Folyt belőle a víz , le volt csúszva a fűtőszálat összekötő gumi cső . Visszarakva , kiszárítva továbbra is csak szivattyúz , nem indul , egyéb hibát nem találok . Törölni kell ezeknél a hibát ? Az úszó mikrokapcsolója igaz megázott , de nem hibás , kapcsol , a hibátlan (az alja vízmentes ) a zárt alapot . Valami ötlet ?
