A fenti típusú mosógépen minden program beállítható de az indítás (play/pause) gombra nem reagál. Ezután ha kikapcsolom újra beállítom a programot és elindítom szintén nem. Kb 120. alkalommal egyszer csak elindul a program és hiba nélkül végig viszi. Következő indításkor ismét sokadikra indul csak el. Lehet ez szoftver hiba vagy mi okozhatja?
Sziasztok!A fenn említett vasalóhoz talpat,kiégett a fűtőbetét,hol kapok?A Vígszinház mellett azt a felvilágosítást adták,hogy az olasz egyéves garancián belül cseréli,utána nincs alkatrész.Az orczy sem tudja beszerezni.Drága holmi,elektronikával.Hőbiszti és bimetál rendben.A fűtőtest ellenállásának,2100W,kb 25R-nek kéne lenni.Szakadás.Kuka?Üdv Jano
Adott egy bosch sms25ki00e típusú mosogatógép, ami olyan hibával került hozzám hogy nem fűt. Megnéztem fűtőszál hiba a kuncsaft annak ellenére hogy 40e volt a fűtőszál kérte a javítást. Cserélve lett minden jó is volt kb 2 hétig, majd jelentkeztek hogy ismét nem fűt, a gépet elhoztam kimertem a futoszalat jó. Viszont indulás után 15 percel kellene fűteni. A hibajelenség a következő : elindul letelik a 15 perc majd (fázis és nullát is szakítja egy egy relé) 3 szor egymás után behuz a relé és nem tartja behuzva a releket. Kiforrasztottam kimertem a releket labortappal megvezereltem úgy is mertem minden ok szurokondik jók. Az egész kabelkoteget atmertem semmi szakadás. Valaki már találkozott ilyen hibával?
Most olyat fogok elmesélni amit még a kisegér sem hallott !
Adott a fent említett mosógép.
Bekapcsolás után kb 15 másodpercel leáll, és elkezdi kivillogtatni a következő hibakódot:
5 villogás, és ezt ismételgeti a végtelenségig.
DE ! Bekapcsolás után, mindent csinál, vizet vesz, szivatyúz, pörgeti a motort, stb, de csak addig,
amíg ez a hiba meg nem jelenik, mindegy hogy épp mit csinál, abbahagyja és elkezd villogni !
Az őrület az, hogy még akkor is ezt csinálja, ha hozzá se nyúlok, nyitott ajtóval, csak bekapcsolom és várok, kis idő után elkezd villogni !
Kivettem a panelt, átmértem, átforrasztottam, kondikat cseréltem.
A -5V csukott ajtóval leesik -4.35V-ra, de nyitott ajtóval -4.85V marad, de a hiba csak előjön.
(először azt gondoltam, hogy a feszültségesésnek köze van a hibához, de nincs.)
Nem jöttem rá miért esik le a -5V de a táp egy kis SMPS IC, a stab előtt megvan a -10V, a stabkocka nem melegszik, tehát teljesen rejtély eleve az, hogyan képpes esni a feszültség a stabkocka után úgy, hogy megvan
a bemenetén a feszültség és még nem is melegszik (nem folyik rajta áram).
De lépjünk túl a Stabkockán, lehet hogy jó, egyébbként majd a következő alkalommal cserélni fogom.
A hibakód szerint, az NTC-nél van a hiba.
Lehúztam, megmértem, drótokat kimértem, minden OK, lehúzott NTC-vel is villog, ha rajta van, akkor csak 0.4V mértem az egyik kapcsán, ami megintcsak érdekes...
A haver szétszedte a motort, kipucolta, stb... én is ellenőriztem, de nem találtam semmit.
A hiba onnantól érdekes, hogy nyitott ajtóval is előjön.
Van egy 15-20mp időzítés, ami után leáll.
Addig viszont mindent csinál.
Azt vettem még észre, hogy a bekapcsolás után a ledek fényereje mintha lecsökkenne !
1-2 mp-ig erősen világítanak, majd lecsökken a fényerejük.
Ezt sem tudtam hova tenni !
A válaszokat előre is köszönöm !
