AIWA CT-X2058,CT-X2018
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
1.3 MB
CAR-AUDIO
AIWA CT-X2058,CT-X2018 service manual (1st page)
Preview of AIWA CT-X2058,CT-X2018 [1st page]
AIWA CT-X2058,CT-X2018 service manual (2nd page)
Preview of AIWA CT-X2058,CT-X2018 [2nd page]
    AIWA CTX-2058 CTX2058 CTX2018 CTX 2058 2018 CT X2058 X2018 CT-X2058 CT-X2018
Rockford Fosgate 3sixty.2
schematics
OPEL rádiók párosítása a kijelzővel
Tisztelt kolegák, megjelentek a szervízemben OPEL-hez olyan rádiók amelyek az eredeti helyébe bontásbol beszerzett darabot csatoltak be és a kijelző vagy nem működik vagy kiírja, hogy DISPLAY SAFE. A FIAT/ALFA modelekkel ez nem gond, ugyanúgy a PEUGEOT/CITROEN de ezekkel pillanatnyilag nem tudok mit kezdeni. A fickónak a kislánya pénzérméket dobott a CD nyiláson a rádióba és most ha bekapcsolom akkor zárlat és kikapcsol. A már említett bontásbol vásárolt is egy másikat, amely működik hangot is ad de a kijelző nem hajlandó behódolni. Mivel kijelzőm amellyel javítottam az OPEL rádiókat még az öreg tipushoz van, szinte nem tudok mit kezdeni velük meghibásodás esetén. Ez nem is zavar mert már legalább 10 éve nem javítom az autó audiót de attol még kizárom őket, csak hoz valami pénzt a konyhára. A konkrét eset amellyel farkasszemet nézek az BLAUPUNKT CD30, mindkettő de, habár kívűröl tök egyformák, belűl már nem. Mivel minkettő BP CD30 úgy gondoltam, hogy simán átszerelem az eepromot a zárlatosbol és megvan oldva. Mivel minkettőben NEC proci van de már méretre is mások, kicsi a valószínűsége annak, habár ugyanaz az 95x40 eeprom van mindkettőben, hogy stimmelni fog. Ha még stimmelnek is akkor csak ezt az egyedi esetet oldottam meg, de a következőkkel megint kapufa. Ha valakinek van erre megoldása előre megköszönöm. Üdvözletem A topikot lezárom. A két emberkének (akiknek ezt már megígértem) némi pihenőt adok, hogy fel tudjanak töltődni megértéssel, jósággal, udvariassággal.
Opel Astra K központi kijelző hiba
Főnököm 3,5 éves Opel Astra K központi kijelzője időnként megadja magát.
Beindítás után néha elindul néha nem, ha működik akkor kb. 15-40 másodpercig van rajta kép, majd eltűnik.
Kiszerelve megnézve nem volt rajta látható hiba, maga a kijelző egy fém "dobozban" van mely egy üveglapra van ragasztva, ebből jön ki 2 kábel a mögötte található panelra.
A kép "eltűnése" után a panel érintőképernyő része működik.
Visszarakás után szögből megnézve a nem működő kijelzőt picit villog is a fél kijelző.
Kb ilyen a hibajelenség, csak nincs semmi kép rajta. (működő állapotban abban a rövid időben nem tapasztaltam rajta villogást, majd soha többet nem kelt életre a kijelző berakott állapotában míg foglalkoztam vele).
https://youtu.be/WXlyX9vOShk
Nem annyira zavarja - még - a hiánya, viszont nem lenne rossz ha működne.
Érdemes lehet megbontani a "fém dobozt" vagy komplett csere?
Gyári javítás ára 400eFt telefonos árajánlatkérés alapján, e-bayről másik kijelző panel üveggel együtt 40 és 90eFt között van.
Köszi,
Krisztián
Grundig (Opel) CD30 MP3 autórádió magától bekapcsol? Megoldva!
Sziasztok, a tulajdonos állítása szerint az este leállított autóban a rádiót reggelre véletlenszerűen bekapcsolva találják. Ha jól néztem, ezen nincs gyújtás pont, csak direkt B+. Tényleg be lehet kapcsolni kivett kulccsal is, de ilyenkor adott idő után kikapcsol. Sőt a rajza szerint feszültségcsökkenésre is lekapcsol. Találkozott már valaki ilyesmivel? Előlapi gomb okozhatja?
Minden segítséget köszönök!
Laci
Vadmalacka javaslata alapján szétszedtem a CD loader kapcsolót, megtisztítottam, leápoltam az érintkezősávokat, összeraktam. A gép több mint 2 napja készenlétben van, egyszer sem kapcsolt be. Nagyon köszönöm a segítséget, a téma lezárható.
Még egyszer köszönöm!
Laci
