AIWA NSX BL14 HR V BL13LH
3.2 MB
AIWA NSX BL14 HR V BL13LH service manual (1st page)
Preview of AIWA NSX BL14 HR V BL13LH [1st page]
AIWA NSX BL14 HR V BL13LH service manual (2nd page)
Preview of AIWA NSX BL14 HR V BL13LH [2nd page]
    AIWA NSX BL-14 BL-13LH BL14 HR BL13LH BL 14 13 LH
Aiwa AV-NW-30EZ Házimozi erősítő
Sziasztok Kedves kollégák! A fenti erősítőhöz keresnék kapcsolási rajzot, a fégfokba szét égett egy két alkatrész, és ezeket kellene beazonosítani. Köszönöm előre is!! Csaba
AIWA NSX-SZ40 ki kapcsol néhány másodperc után! Elvitték!
Sziasztok! Most hozták ezt a hifitornyot, a gond az vele hogy bekapcsolom, és pár másodperc múlva kikapcsol. Újra bekapcsolva megint ez a hiba jelentkezik. A végfok icét kivéve is ez a hiba, a kazetta rész, cd rész le van húzva akkor is. Amikor hidegen indítom, akkor bírja fél percig és ilyenkor meg is szólal, de később már csak rövid ideig kapcsol be. Lehet hogy proci hibás, vagy lehet még is végfok ?
AIWA CD-s "HI-FI" ( (Pl. NSX-BL14) lemez lejátszási probléma. (megoldva)
Sziasztok! Elvesztettem valahol a fonalat, így gondoltam tőletek kérek tanácsot. Az egész ott kezdődött, hogy egy hibás készülék került hozzám. Rendbe raktam (nyomogombok cseréje, mechanika javítás, szíjak cseréje stb.) majd következett a cd játszó rész. Kellő takarítás után mikor már hajlandó volt helyére tenni a lemezt jött a szokásos "No disc" felirat. Erre én a szintén szokásosnak nevezhető "fejmosással" reagáltam. Lemezt szépen felismeri, elindul a lejátszás... de néha megakadt. Vagyis megy a lejátszás, majd egy-egy helyen pillanatra megáll és onnan folytatja. Tehát nem hagy ki részt. Ezt ahogy halad befelé a fejszerelvény, egyre ritkábban teszi. Mechanikát átnéztem, motort ellenőriztem, minden rendben. Következett egy fej (KSS 213 új) csere. Jelenség ugyanaz. Ismét fej csere, (egy használt, de emlékeim szerint működő példány) megint csak megakadt. Kiszerelve a meghajtó panelt, elektronika ellenőrzés.. elvileg minden rendben. Gondoltam kicsit gyorsítok a javításon ezért beraktam egy másik elektronika panelt.. majd komplett mechanikát.. de semmi sem változott. Azóta ott tartok, hogy van az asztalomon három AIWA masina, ugyanolyan CD résszel amiknek mind ugyanaz a baja. Különböző "kombinációban" összeszerelve is "megakadnak" a lemezek. (természetesen több lemezzel próbálva) Annyi látszik menet közben, hogy mikor a "léptető" motor megmozdul (nem minden esetben), akkor jelentkezik a hiba. Itt vesztettem el a fonalat, félek megint nem látom a fától az erdőt... Na most ha valakinek van más ötlete mint :szetver: akkor kérem ossza meg velem mielőtt... Köszönettel: Kiss Z.
AIWA AD-F260 mechanika javítás - Szerviz doksi kellene a javításhoz
Tisztelt Tagok!
Meg kéne menteni egy ilyen remek kis magnót (igen tudom, hogy az F220 a csúcs, de nem mindenkinek jut belőle...) Sehol (itt a tanyán sem) találok hozzá olyan SM-t, ami tartalmazná a mechanika rajzait esetleges beállításait. Csak kapcsolási rajz van fent.
Tudna segíteni valaki ebben? Van valakinek esetleg ilyen manuálja? (A wanted-ba is feltettem, de csak megoldatlan sorokat látok... :-( )
Előre is köszönöm!
Gábor
