Egy kis segitséget kérnék a fent emlitett készülék javitásához.Nem müködik,csak azt irja a kijelzőre " FEDÉL NYITVA " A hiba úgy keletkezett,hogy rá lett csapva az elejére.
Köszi: Hege
Hello!
Máshol már említettem, hogy 6A aksival rendelkező készülékem van, ami átlag 2-3 napot bír 3 év után közepesen aktív használat mellett.
Az a problémám vele, hogy olykor bekattan és 5mp-enként esik az aksi %-a. Ma pl. reggel szedtem le a töltőről, kb. 5 órán keresztül webrádiót hallgattam rajta és össz jó 2 órát világított a kijelző. Így du. 4-re durván 60-70%-ra esett az aksi és ott meg is állt. 7-kor viszont elkezdtem egy híradót nézni rajta (25 perces), kb. 15 percig jutottam és jött a figyelmeztetés, hogy az aksi lemerül. A videót leállítottam, a böngészőből kiléptem, (hibernáltam is, tehát valóban ki is lépett), ennek ellenére tovább merült. 8%-nál kapcsoltam le a kijelzőt, majd 5 percen belül már ki is kapcsolt.
Az aksi grafikonon látszik az elvágólagos esés és a gyors töltődés (mellékletben).
Ez eddig 3-4x fordult elő összesen az utóbbi 1-1,5 évben. (Előtte nem.) A legutóbbi esetben vakuval fotóztam sorozatot (kb. fél éve) és akkor esett 40%-ról rohamosan, de már fotózás után, a képek visszanézése közben hasonló sebességgel.
5db 1,5 órás filmet (1,5-2GB/film) lehet rajta megnézni közepes fényerővel egy töltéssel, tehát ez a 25 perc durván max 8-10%-ot, de rossz térerő esetén is max 15%-ot vihetett volna el, nem 50% felett.
Nincs semmi google termék a készüléken (tehát a services, áruház, stb. nem dolgozhat a háttérben), semmi nem frissülhet (hiszen nincs honnan... apk-ból telepítve minden), semminek nincs engedélye a GPS-hez, Greenfy-vel van hibernálva az, ami nem kell fusson a háttérben (böngésző, elhagyott programok), tehát mindig ugyanazok futnak. Hálózat is felügyelt, így nem minden program fér hozzá, de azok is reklámblokkolón keresztül (a kémcímeket szűrve, így fel-le töltések (analytics) blokkolva). Van rajta vírusirtó is, de csak eseti, tehát az sem fut állandóan.
Ezek fényében programra nem gyanakodnék, hiszen ha el is indul valami a háttérben, 5 percen belül ki lesz lőve.
3-4 rátöltés után mindig hagyom lemerülni 15-20%-ig legalább a következő töltés előtt, tehát "elkalibrálódás" sem okozhatja a hibát.
Az aksi öregedése sem, hiszen akkor minden egyes alkalommal így viselkedne, hogy pl. 50% alatt gyorsan merülne, de ez néhány havonta 1x fordult eddig elő.
Fogyasztásra a wifi-t írja legnagyobb mértékben (mindig be van kapcsolva), kicsit kevesebb a mobilhálózat (gondolom mert ritkábban kommunikál az adótoronnyal). Az ébrenlét és a kijelző ideje közel azonos, ami a 60-70%-os töltöttségnek felel meg nagyjából. Programok közül az OS 3%, a rendszer 2%, minden más ezek alatt van, tehát nem indult el semmi eszerint a leállás előtt.
Jelenleg durván 1 perc / 1% sebességgel tölt, ami elég gyorsnak tűnik, hiszen 4-6 órás a normál töltési ideje. Ez fakadhat abból is, hogy még mindig 40% körül lehetett, amikor kikapcsolt (elkalibrálódás), de fakadhat a rossz aksiból is... de hát nem rossz, mert nem állandóan csinálja ezt!!! Egy aksi pedig vagy mindig rossz vagy mindig jó.
Hard reset nem megoldás, mert ez egy belakott rendszer, 2 nap lenne mindent újratelepíteni, beállítani. Backup van ugyan havi szinten, de ha nem állandó a hiba, nem szempont az újratelepítés sem.
Ha számít, a készülék heti 1x van újraindítva.
KÉREM CSAK OLYAN SZÓLJON HOZZÁ, AKI MÁR TALÁLKOZOTT EZZEL A HIBÁVAL ÉS RÁJÖTT MI OKOZTA ! ! !
Találgatni én is tudok, így köszönöm, de olyan hozzászólásokat ha lehet, MELLŐZZÜK!
Nejem telefonja, két sim kértya van benne, egy DIGI-s és egy Yetteles. A Yettelesről küldött sms-t megkapom, a digisről nem. A digis simet másik készülékbe (redmi8) átrakva tudok az én (yetteles) telefonomra sms-t küldeni. Az én telefonomról tudok a redmi 9 DIGI-s számára sms-t küldeni. A digi azt írta, nem is látja, hogy el lett küldve az sms, de azt látja, hogy én küldtem arra a számra.
Másik yetteles számra lehet küldeni sms-t.
Próbáltam kitörölni a számom a névjegyzékből, és úgy küldeni sms-t, nem ment el.
Szeptemberben még működött. Tehát arról a kártyáról arra az egy számra nem lehet sms-t küldeni.
Van erre valakinek ötlete? A gyári beállítások lenne az utolsó, amit megtennék, mert azon vannak a számlafizetős alkalmazások.
Üdv: Jácint
Egy kis segítség kellene.Már három olyan különféle cuccom is van ami alapból működik de a kijelzője csak fehéren világít.Egy fényképezőgép,egy MP4 lejátszó,és egy mobil telefon.A mobilnál legalább voltak elő jelek,eleinte néha vízszintes csíkoktól volt zavaros,aztán egyszer csak fehéren világított.Mi az ami ilyenkor elszáll?A fényképező rendesen működik,képet készít csak nem látni a keresőn semmit,a telefon hívható-hívás kezdeményezhető vakon...az mp4 úgyszintén megy.Javítható valamilyen módon ez a probléma?
Minden segítséget megköszönnék...Laci
