Tud valaki egy olyan címet adni, aki vállalja a navigációs autórádiók számlás javítását és postázza is vissza.
Állítólag ezek szoftveresek szoktak lenni. Abszolút be sem kapcsol.Delphi DE2-DDM
Üdv hidysze
the photo shows the pinout for the Philips 90DC888 stereo cassette car radio
can anyone identify the 7 pins on the right side ?
are these for a CD/AUX
player & what are their designations ?
what pins to use for main power 12VDC, the two at the bottom rectangle block ?
Segítséget kérnék a fenti autó rádió bekapcsolási anomáliával kapcsolatban. A pontos típus: Ford6000CD, 8S7T18C815-AC, Single CD-GGDS, 2010 -es évjárat.
Normál működésnél alap helyzetben (gyújtás nélkül) megy a dátum- óra kijelzés. A bekapcsoló gomb megnyomásakor működök a rádió, kijelzőn 1 órás időzítés kijelzéssel.
Vagy gyújtás ráadáskor bekapcsol a készülék.
Jelenleg alap állapotban a kijelzőn nincs dátum- idő kijelzés. Gyújtás ráadásakor sem kapcsol be a készülék. Bekapcsoló gomb megnyomása esetén
bekapcsol és működik de a kijelzőn megjelenik az 1 órás időzítés. Ma kiépítettük a rádiót. A 15-ös kapcson a +12Volt megvan. A 16-os láb üres.
Sejtésem szerint a kormány vezérlő csatlakozóról kaphat indító feszültséget, vagy jelet? De a bekötési rajzról nem tudom eldönteni melyik lábon és mit kéne mérni ha a gyújtáskapcsoló aktív. Vagy itt hiányzik valahonnan test? -Közben kiderült, hogy a can buszon keresztül kommunikál a gyújtáskapcsoló.
Vissza építettük a készüléket (kb. 1 órát volt kiszerelve). A rádió normálisan működött. 2 óra múlva próbáltuk gyújtásra nem indult, kikapcsolva kijelzés nincs. Lehet, hogy a készülékben van hiba vagy perifériás hiba?
Csatoltam egy bekötési rajzot. Kinézetre ez, de az1 és 2 jelzésű kocka üres.
Kérem szíves segítségeteket!
Üdvözlettel,
Galibali
Helló!
Rendeltem Kínából egy 7159G típusú 2 DIN-es multimédia fejegységet. https://www.aliexpress.com/item/7-Inch-2-Din-Bluetooth-Car-Navigator-Radio-MP5-Audio-Player-GPS-FM-Reversing-Camera-Video/32889254169.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dAYwEz5 Beszereltem, működött is, de volt vele néhány problémám. A kínaival hosszasan leveleztem, mire végül küldött egy fájlt, hogy ezt telepítsem fel. A frissítés közben megdöglött a berendezés, azóta se kép, se hang. A kínai becsületére mondva visszafizette az árát, bár a vámot buktam. :( Van valakinek ötlete, hogyan lehetne életre kelteni? STM proc van benne, gondolom egy gyári firmware-t kellene hozzá szerezni valahonnan... Sajnos egyelőre nem találtam sehol.
