AKAI CD1581
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
2.4 MB
CAR-AUDIO
Looking for similar akai manual?
    AKAI CD-1581 CD1581 CD 1581
2 Dines androidos multimédia beépítése Mercedesbe (W209)
Hoztak egy készüléket, hogy vadi új, most rendelték, de nem működik. Szerencsére csak a bekötés nem volt megfelelő, tehát a készülék él.
Ilyesmi:
A lényeg, hogy van hozzá egy CAN bus decoder, és hozzá még két csatlakozó, a képen a középső kettő pirossal bekarikázva, illetve balra mellette a CAN decoder. Azokat hogyan kell bekötni?
Üdv: Jácint
BMW Bavaria Casette Digital beazonositása
Sziasztok! Régi gyári autórádió nem találja meg az adót.Saa1057 szintézer nem ad ki hangoló feszt.Rajz nélkül elakadtam a javítással,de a topicnyitoban megadott névvel nem találok semmit.FTz-No 21/508 S Tudtok segíteni dokuban,vagy típusban,hogy mit keressek? Üdvözlettel Reparator
Vw RCD500 cd rádió kód kérés
Tudna nekem segíteni valaki az alábbi autórádió kódjában?
Dump csatolva.
Vw RCD 500 MP3
Panasonic CQ-EV1572G
3C0035195B
Köszi
Olvastad?
Autórádió kódot NE kérj a fórumban!
Leyland AM/FM Car radio - no FM
This radio is to a 1970's MG/MGB vehicle. Its using an older 14 Pin DIP IC to
do the FM stuff, its marked T2D. Cross ref comes to a NTE723.
If I put my metal probe on pin 9 or 10 (detector) I can hear a local FM station playing,
but the tuning has no effect.
I have 100 ohms from pin 9 or 10 to gnd. Pin 3 is seen directly tied to gnd, and pin 4 also reads short to gnd
and there is no DC volts on it also no dc volts on pin 5. I can see no dc volts on any pin I probe. Is the IC bad?
Its not getting warm for short and current draw on the PS is minimal.
