AKAI LCT-2765 TD
10.2 MB
Looking for similar akai manual?
AKAI LCT-2765 TD service manual (1st page)
Preview of AKAI LCT-2765 TD [1st page]
AKAI LCT-2765 TD service manual (2nd page)
Preview of AKAI LCT-2765 TD [2nd page]
    AKAI LCT-2765 LCT2765 TD LCT 2765
AKAI GUESTLINK SP45H1 Hotel TV
Sziasztok! Itt is megkérdezem hátha valaki tudja hogy tudnám ezt a tv-t hotelmodbol kivenni. A tv fut még Nokia SP45H1 néven is. Találtam egy oldalt ahol foglalkoznak vele de ez se segitett. http://monitor.net.ru/forum/akai-guestlink-model-sp55a1-stereo-plus-h-info-82927.html Köszönök minden segitséget!
Akai LET29HR2980 problémás indítás
Sziasztok! A gondom ezzel a ledessel az, hogy 10-15-ször kell teljesen áramtalanítani míg elindul. Ezek után tökéletesen működik. Hosszabb járatás utáni kikapcsolás majd újra indításnál is ezt csinálja. Tápot átmértem, feszültségek megvannak.”BK ON, PS ON” rendben. Melegítésre nem reagál. Elkókat mértem. Ami eltérés az a leddek 33v-ja csak 28 volt. Mikor nem indul „ADJ” vonalon nincs meg az impulzus. Lehet ez a ledek miatt vagy esetleg a meghajtó hibája? Arra gondoltam, hogy indításkor vesz egy mintát és tilt ha hibát talál. Ilyenkor a távra sem reagál, nem lehet kikapcsolni. A main feszültségeiét is jónak találtam. Van ezeknek valami típus hibája? Köszönettel: Jani
Akai CT-G215DT képeltérítés?
Sziasztok! Ezzel a tvével az a gondom, hogy eddig rendesen működött csak néha leált az eltérítés, cseréltem az összes elkót a körben, KH hiba megszüntetve. Most meg olyan lett a kép, hogy alul jó, de a teteje nyomott lett, és a felső 10cméter pedig FFérben adja! Most merre keresgéljek eltérités, vagy a dzsungel ic körül?
akai ct-g205dt tuner
Tisztelt szaktársak! A fenti készülékbe keresek tunert mely típusa :samsung TBD1HYPV15A. Még a következő készülékekben lehet ilyen:grundig gr1450, gr2150, akira ct2097 , recor rc-4021 , akai ct-g140d. Segítséget előre is köszönöm. üdv:Imre
