A gondom ezzel a ledessel az, hogy 10-15-ször kell teljesen áramtalanítani míg elindul. Ezek után tökéletesen működik. Hosszabb járatás utáni kikapcsolás majd újra indításnál is ezt csinálja. Tápot átmértem, feszültségek megvannak.”BK ON, PS ON” rendben. Melegítésre nem reagál. Elkókat mértem. Ami eltérés az a leddek 33v-ja csak 28 volt. Mikor nem indul „ADJ” vonalon nincs meg az impulzus. Lehet ez a ledek miatt vagy esetleg a meghajtó hibája? Arra gondoltam, hogy indításkor vesz egy mintát és tilt ha hibát talál. Ilyenkor a távra sem reagál, nem lehet kikapcsolni. A main feszültségeiét is jónak találtam. Van ezeknek valami típus hibája?
Köszönettel: Jani
Megint plazma. Egy Akai PDP4206EM gépben (LG származék) van az alábbi tápegység: Unicorn USP490M-42LP.
Ebben csücsül egy (sajna döglött) PIC16LC72A. Erre, vagy esetleg ennek a software-ére lenne szükségem.
Ha valaki tudna ebben segíteni, hálás lennék.
Attee.
Sziasztok,A fent nevezett tv vel már napok ota kinlodok ,most ugy döntöttem ideje hogy segitséget kérjek az "okosabbaktol".A tv két héttel ezelött már járt nálam függöleges eltérités hibával hátlapot levéve láttam hogy függöleges ic minusz 15 voltos tápját szürö kondi nak a teteje le van robbanva.Gondoltam simma ügy , kicseréltem a kondit helyrejött az eltérités is. Na gondoltam ilyen könnyü esetem rég nem volt,Két hét mulva visszajött ugyanazzal a hibával ugyanaz a kondi , csak most nem robbant le a teteje hanem csak elvesztette a kapcitását nf értékü lett. Ujra kicseréltem a komdit és 15-20 perc müködés után kézzel megtapogatva jol érezhetö hogy a kondi belsejéböl sugárzik ki a höség,Cseréltem az egyenirányito diodáT, de nem hatotta meg,Hálozati puffert is cseréltem mert azokon a rajzokon amiket a kapcsoláshoz hasonlonak találtam 220 mikros kondik szerepeltek a rajzon , (a tv -ben csak 100mikros/400voltos volt) de a helyzet nem változott,Probáltam külömbözö értékü kondikkal szürni a függöleges eltérités tápfeszültségeit de nem hatotta meg ,még Low Esr kondikat is tettem de a helyzet nem változott,Oszciloszkoppal nézve a testhez képest 2 volt körüli fürészfoghoz hasonlo jelet találtam a + és -15 voltos tápot szürö kondikon.Ezek mindketten melegednek ,Hogyan tudnám megszüntetni ezt a jelenséget mert igy nem adhatom vissza semmiképp.A tv ettöl eltekintve tökéletesen müködik nem látok semmi szemmel láthato rendellenességet rajta.Sasszit nem tudtam pontosan azonositani de az alábbi rajzok a pozicioszámot leszámitva passzolnak hozzá.Függöleges ic:D78041,Proceszor:TDA11126PS/V3/3/AN2 Trident,
Tisztelt kollégák segítséget szeretnék kérni. Van egy AKAI CT-2107DT tv készülékem, de az a bajom,hogy rettenetesen halkan szól valamelyik csatornán nem is lehet a hangját hallani.A képernyőn látható,hogy a visszajelző csík megy rendesen oda vissza. A többi funkció rendesen szabályozható.Tisztelettel javítási tippet szeretnék kérni. Előre is köszönöm.
