Jött egy Candy ami menet közben megállt elvileg E07 es hibakóddal. Kerestem de nem találtam semmit róla.
Kapott a gép egy nagy tatarozást, szénkefe, csapágyak, szivattyú stb. Illetve az ajtó nem zárt le, panelt kiszedve látható égésnyom. Vezető sáv felégve, triak, ellenállas szétégve. Ezeket kijavítottam, plusz kapott egy másik ajtózárat is, nem hagytam benne a régit mert valószínű az ütötte ki a panelt. Igaz bontott került bele most, volt itthon másik gépbe.
Ezek után próba, az első program hibátlanul lement, majd a második is viszont a program végén csak bedobta az E07 es hibakódot.
Géper inditottam volna újból viszont, problémák adódtak.
Az ajtó zár lezárt mert kattant a retesz és nem is tudtam kinyitni viszont a panel mint ha ezt nem látta volna mert a kis lakat ugyan úgy villogott tovább és nem is indult a program. Ezt többször próbálltam de ugyan az.
Ez volt délelőtt, mist délután mondom teszek egy próbát. Lezárt egyből indult is, kis lakat nem villogott stb. Kétszer is próbálltam jó volt.
Igy nem akarom még vissza adni a gépet az ügyfélnek mert nem stabil.
Mi lehet az az E07?
Valakinek volt esetleg hasonló hibája?
Köszönöm előre is.
Szép napot.
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett készülék nem hajlandó vizet engedni és nem is lép tovább a program. Valaki tudna valamit mondani róla?
Elöre is köszi!
Sziasztok! Ahova nyúlok, mindenhol porszívó kerül elő. Karácsonykor szerintem ezekkel fogok foglalkozni. A képen egy Samsung van épp, de ez most mellékes. Ehhez például minden hiányzik, hiába működik a porszívó, de se gégecső, se semmi további része nincs meg. Ti ezeket szétszeditek alkatrésznek, vagy elrakjátok igy dobozzal együtt? Én arra gondoltam, hogy egy dobozba összeszedem az összesnek a motorját, hiába működik, soha nem fog venni hozzá senki gégecsövet ilyen árakon, meg a többi kiegészítőt.. Ha kell a motor, egy tökéletes komplett gépbe, akkor el lehet például használni. Nem tudom, ti hogy csináljátok? :)
Sziasztok!Tanult kollégám tanácsára nyitok topikot.Az Indesit WIA102 mosógépet nem lehetett bekapcsolni.Az elektronika átnézése során kiderült,hogy az R56 ellenállás szakadt.A"pizsamás" ellenállás, szinkódja alapján, 10R-5%-2W értékű.Az új ellenállással a tápfeszek megjelentek.+5V;+12V.I_AC:8-10mA.A LED-ek világítanak.Kapcsolók kapcsolnak.De,vissza kaptam mert a motor nem forgat.Kérem,ha valakinek meg van a főmotor áramkörének a kapcs rajza,hogy küldje meg nekem!A panelen az alábbi felíratok vannak:COD:210130062.01-S/N:609082066-ROHS-UI VER 2.5.0-SW:MAIN-VER-8.5.80.Ez úton mondok köszönetet kolyának az archivumonban megtalált fotókért.A segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Jano
