Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett masina. Szomszédom meg kért nézzem már meg , mert nem indul. Gondoltam egyszerű gép, nézzük. Jelenség: a bekapcsoló gomb folyamatosan pirosan villog, kazán és szivattyú nem indul. Vízkőtelenítési program sem megy. Szétszedve: jó és tiszta állapot, külön- külön vezetékkel áramot adva a kazánnak és a szivattyúnak működnek.
Hőbiztik jók, üzemmódválasztó kapcsoló jó, NTC jó, szobahőmérsékleten 100Kohm, kapszulatartó érzékelő jó. Elektronikában összes elkó, X2 kondi ESR mérővel mérve jók, a készülék mégsem indul. Valószínűnek tartottam, hogy szoftver hibás lett, tegyünk bele egy új elektronikát. Megjött gyári csomagolásban, a jelenség sajnos ugyan az maradt. Ebben a készülékben a vízzel kapcsolatosan nincs "elfogyott" vagy áramlás érzékelő.
Nem vagyok háztartási gépek javításában "annyira" járatos, mert más elektronikai területen mozgok, ezért szeretnék a szakemberektől tanácsot kérni, mi lehet a baj. Egyszerűnek gondoltam a gépet, de úgy tűnik még sem az. YouTube-n tartsd a gombot eddig - addig nem jött be.Ha mégis az a baja, hogy száraz, akkor nem értem mi érzi a víz jelenlétét, vagy mitől áll le ha kiürül a tartály? Gondolom a gyárból is úgy jön ki, hogy üres. Az új elektronika szoftverezve van gyárilag: SW 1.35.
Tiszteletem.Van ez a kitűnő állapotú 6 kg-0s csoda. Lnk 304. táp ic. ki durranva, pár fólia égés, és a lényeg pontosan nem tudom,de IRDAK 70******,valami számú vezérlővel szerelve, amin kijött a füst. Sehol nem találom ,sem adatot ,sem képet róla. Linkelek hasonló vezérlőt,ugyan az a lábkiosztása,mérete,stb ,csak nem tudom jó lenne -e helyette. Valaki esetleg javított már ilyen masinát sikerrel?. Várom az okosságokat, addig is ,minden jót.
A segítségetekre volna szükségem.
Örököltem egy privileg gyártmányú hűtőszekrényt. Főbb paraméterei:
- Egy kompresszoros
- Alsó 1/3-a fagyasztó
- Hűtőanyag: R600a
- B energia-osztály
A készülék nagyjából másfél évet állt, előtte tökéletesen működött. Ideszállítás és elhelyezés után három nappal feszültség alá helyeztem és a következő jelenséget produkálta:
A kompresszor elindul. Az első néhány másodpercben elég hangos volt, majd elcsendesült, hangja azóta normális.
A fagyasztó rész szépen hűteni kezd, hamar hidegek lesznek a csövek (hallható is bennük a hűtőanyag áramlása)
A hűtőtér hátfala is hűl, majd 2-3 perc után az alsó 1/3-ad részénél egy kis területen forrósodni kezd és a többi részén is abbamarad a hűlés (a fagyasztó eközben rendben működőnek látszik). A kompresszor hangja nem változik, a hátul lévő kondenzátor is nagyjából egyenletesen melegszik.
Ha ekkor kihúzom a hálózatból, majd visszadugom, a kompresszor nem tud újra elindulni. Néhány perc pihentetés után viszont indul és a folyamat elölről kezdődik. Pihentetés során több alkalommal is hallottam olyasmi hangot, mintha valami "lezuttyanna" a hűtőkörben.
Van-e ötletetek, mi lehet a hiba?
Van egy elképzelésem, de mivel nem vagyok szakember, lehet akár hülyeség is :-) :
Valahol dugulás van a hűtőanyag útjában. Ahogy üzem közben a kompresszor áramoltatja az anyagot, az akadálynál egyre sűrűbb lesz és forrósodik. Újra indítva már nem tud megbirkózni a dugulás miatt megnövekedett nyomással, viszont a pihentetés alatt rendeződik a helyzet, így utána újra kezdődhet minden elölről.
Volna-e köztetek, aki megpróbálná a gépet életre kelteni, esetleg tudtok-e szakembert ajánlani? (Természetesen nem ingyen kérem) Budapest X. kerületében lakom. A részleteket privát üzenetben meg tudjuk beszélni.
Segítségetek előre is köszönöm!
Gábor
Tisztelt szaktársak, nagyon megköszönném, ha valaki küldene ZANUSSI WDS-832C elöltöltős mosógéphez főként elektromos kapcsolási rajzot. Köszi előre is.
