Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hoztak egy ilyet :
https://www.emag.hu/hendi-indukcios-fozolap-3500-d-modell-profi-line-230v-3500w-340x440x-h-120-mm-239711/pd/DZ6NSMMBM/?cmpid=87087&gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2Ikm37Mk62cdfdFOybQ0ZDMbRQsw7JH9GYFMprrU7rMFyMyJMoZ2vfFRoCQOkQAvD_BwE
Van bent két fga25n120, az egyik zárlatos. Mit kéne megnézni mielőtt kicserélem a IGBT-ket?
Köszi
Menet közben halt meg az IGBT, panelen a bizti elszállt ennyi volt a hiba. Kapott új biztit és új IGBT-t, más hibát nem találtam de a 4. program vége előtt újra elszállt. Összes kondit cseréltem és kapott egy új graetz-et, mondván adok neki még egy esélyt persze új IGBT is kellett. Szépen el is indult de hamar feltűnt hogy IGBT bordája különösen melegszik, bár nem tudom mennyi hőt termel de szerintem az sok volt, 5 program után szintén behalt. Tuti azért adja meg magát mert nagyon melegszik és nem bírja tovább, megadja magát, kérdés hogy mi okozhatja mert erre nem találom a választ.
Valakinek van ötlete mi okozhatja a hibát? Motort néztem az jó. (elvileg, de már semmi nem biztos). Köszönöm!
Hi!
Meg akarnak találni egy ilyen javítással:
https://fixpart.hu/hu/product/view/0308651042?gclid=CjwKCAjwsvujBhAXEiwA_UXnAILs0Z_ePakbuo2vyvJ714op_QVEe5iE142gQx5gDrfesBsHghQyuBoCc1oQAvD_BwE
Érdemes belebonyolódni, javított már meg ilyet Valaki, sikeresen?
kösz
Egyik kolléga nő megkért hogy nézzem meg a mikróját mert nem melegít álitólag még új be sem volt kapcsolva Típusa Pro Vision MW2060 vezérlő panel Galanz Gal 0219x-01
A mikrót szétszedve mérésem szerint a trafója nem kap feszültséget minden más funkció működik rajta
A vezérlő panelon van két relé az egyik a panel alján VPC felirat van alatta ha ennek a relének az érintkezőjét rövidre zárom akkor ki megy a feszültség a trafóra
A kérdés hogy miért nem húz be ez a relé vagy hibás lenne ?
A relé ha jól láttam 12V-al menne a relé tekercse egy ellenálláson keresztül megy egy tranzisztorra onnan pedig a bázisról egy ellenálláson keresztül az IC egyik lábára itt még nem méregettem
Mi a szerepe ennek a relének mert a rajzon nem tudtam beazonosítani hogy melyik az esetleg ki lehetne e hagyni
