Tisztelt Kollégák!
A következő a problémám: Miele W142 típusú mosógép folyamatosan forgatja a dobot cca. 200-as fordulattal.
A programválasztó gombot bárhová tekerem ugyan ez a helyzet, miközben a "vízbevezetés ellenőrzése" piros lámpa folyamatosan világít.
Ha a dob üres akkor is fennáll ez az állapot.
A probléma úgy jött elő, hogy egyik mosást már nem fejezte be, centrifugázás előtt kezdte el a dob forgatását.
Hol keressem a hibát?
Válaszotokat nagyon köszönöm!
Egyik kolléga nő megkért hogy nézzem meg a mikróját mert nem melegít álitólag még új be sem volt kapcsolva Típusa Pro Vision MW2060 vezérlő panel Galanz Gal 0219x-01
A mikrót szétszedve mérésem szerint a trafója nem kap feszültséget minden más funkció működik rajta
A vezérlő panelon van két relé az egyik a panel alján VPC felirat van alatta ha ennek a relének az érintkezőjét rövidre zárom akkor ki megy a feszültség a trafóra
A kérdés hogy miért nem húz be ez a relé vagy hibás lenne ?
A relé ha jól láttam 12V-al menne a relé tekercse egy ellenálláson keresztül megy egy tranzisztorra onnan pedig a bázisról egy ellenálláson keresztül az IC egyik lábára itt még nem méregettem
Mi a szerepe ennek a relének mert a rajzon nem tudtam beazonosítani hogy melyik az esetleg ki lehetne e hagyni
Tanitványom vasalója vizkötelenités után füstöl.Az asszonyka picibabával nélküközi a vasalót amit ajándékba kapott Még nem láttam ilyen tipusú vasalót.A javitásához kérem a segitségeteket!
Van egy Whirlpool FL5105 elöltöltős mosógépem. A program kapcsoló 2-3 másodpercig mindenprogramban elindul és utánna megál csak a szivattyú program megy végig de a főmotor itt sem megy.Programkapcsoló hiba lessz?
Előre is köszi a segitségedet.
Üdv.Ludman
