A szokásos 1uf mkp kapacitásvesztése okozta hiba állt fent a gépnél.
Fel lett újítva a motor a dobcsapágy stb.
1uf mkp helyett 1uf 400Vdc mkt kondit kaptam bele.
Mehet ez így vagy mindenképp mkp x2 kell?
Üdvözletem !
Ez nem kérdés, hanem tapasztalat megosztás, mert ilyen tipusu el.modullal nem nagyon volt még ilyen hiba.
A kliens elmondása szerint a gép nem melegiti a vizet.
Minden program müködik és hiba üzenet nincs, csak kb. 30 perc mosás után a hőmérsékletet indikáló ledsor, a hideget jelző ledre kapcsol át.
Bekapcsolás, minden rendesen müxik és valóban vizszint után 25 percre, a led - "hideg mosás" és a gép müködik tovább.
Kezdjük a hiba megállapitást.
A gépben EWM 1100-as elektronikai modul van.
Összetétele:
U3-MC9S08AC60
CFUE OMO3J
U1=U2-ULN2004
TYACS1=TYACS3=TYACS4-ACS1026T
TYACS2-ACS1086S
U4-LNK304GN
SMD-k Q5-6B, QD1=QD2=QD3=QD4-W16, D7=D8-Pj969, Q6-5B, Q1=Q2-304X.
A modul SM-je fönt van a tanyán is.
A mosigép kezelőpanelje TC5 kinézetü.
Diagnosztika bekapcsolása- START/PAUSE és balra tőle a legközelebbi gomg együttes benyomása több mint 5 sec.
Utolsó hibakód kiolvasás - kapcsoló 10 pozicio.
Lehivom a riasztási kódot - 66 .
Beleolvasván az SM-be hajam égnek áll : A hiba-E66 PCB hiba !
Igen ám, de a magyar SM ezt hozza Tevékenység/Gép állapotra-"Biztonsági ürítő ciklus – ciklus
megáll nyitott ajtóval"Ez viszont mukogy tovább.
Riasztó kód szerinti hiba - E66 Mindig zárva van a fütőbetét áramellátó reléje.
No ez már jobb.
Miki olvasni orosz insztrukcija - itt már jobb a helyzet "A fütőtest teljesítmény reléjének a hibája" , lehetséges hiba - PCB hiba, a fütőszál, vagy a vezetéke a testre húz.
Kiszereltem a relét , ellenőrzéskor valóban nem zártak a kontaktjai.
Fölbontottam , hááát kétévesen elég szarul nézett ki.
Csatolok egy képet egy 15 éves leégett Elektra Bregenz paneljából kiszerelt reléről is.
Az Elektrolux-ból kioperált relé a bal odalon látható , azon a panelen vannak amelyikből kivettem a relét.
A rosz relé OMRON china, müanyag alapon, az E.B.-é kerámián !
És végül is csak abban tévedett a progi, hogy nem zárva , hanem mindig nyitva volt a relé. Ez már valami.
Üdv! Miki.
Adott a fenti gép ,a hibajelenség mindig leveri a FI relét!
Üdv szép napokat!
Fenn említett típusú gép, elvileg EWM2100 panellal szerelt, Makacs E66 hibakóddal küzdök!
Mosó fűtőbetét max testzárlatos volt 1000V-on, cserélve az NTC-vel egyetemben!
Sima centri rendben lemegy, 1 órás mosásnál vízfelvétel után pár perccel 1-re ugrik, majd végez a programmal!
Relé lábai nem kontaktosak, szárító betétek kiváltva!
Tesztprogramon 5 állásban: E66!
Mi lehet még a panelen hibás, vagy ez is megjegyzi már a hibakódot!
Valaki találkozott már ilyen hibával?
Köszönöm a figyelmet!
