AEG55BAD37ZO
Competence6233M-dn
Ismerősnek próbálnék segíteni, egyik főzőlap sem kap O-át, fázis van mindenhol, a o-át elöl a tekerőgombok mögött lévő reléknek kéne kapcsolni, ezeket a vezérlőlap indítaná, konkrétan egy CLA70024-es ic. A reléket megnyomva, ill. imitálva a meghúzást a lapot kipirosodnak, a nagyáramú részekkel nincs gond, a tulaj úgy emlékszik a lapok egymás után álltak le egyesével, talán. Az elektronikán minden egyes smd-t fóliát, és egyéb alkatrészeket átnéztünk, sérülés, égés nem látszik, egy tekerőgomb is szét lett szedve, a benne lévő két nagyáramú érintkező szép, panel és a leszedő-csúszkák szintén.
A CLA 4db npn-es smd tranzisztoron keresztül kapcsolná a reléket, egyet vettem le, mérésre tökéletes.
Van-e valami ötlet, a gép egyébként alig volt használva, szinte újszerűen néz ki mindene.
Sziasztok, fennti gépezet centrin kivül mindent csinál, első körben ennyit tudok rola. Köszönettel: Imre
A fent nevezett típusú mikrót hozták azzal a problémával ,hogy zárlatot csinál akkor amikor inditják!
A hiba okaz az meg lett egy ajtókapcsoló volt rosdz!
Az ajtó kapcsolót kicseréltem utána ki is próbáltam és minden funkciója,parámétere(aminek kell az állítható és/vagy szabályozható) ezen beállitásokkal el is indul csak a bent lévő pl:bögre vizet nem melegíti fel,illetve a magnetron környezetében melegebb a lemez(perforált lyukaknál!
Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
UI: Szerintem magnetron lehet a gond,ráadásul inverteres mikró!
Előre is köszönöm az éputő jellegű segítséget és tanácsot!
Kötözködők kérem szépen görgessenek tovább :)
Hoztak javításra egy ELIN WM 26AAA mosógépet.A lakás/műhely kismegszakítója le old azonnal,ahogy az EIN/AUS (főkapcsoló)-val be van kapcsolva a gép.
A mosógép a hálózati zavarszűrőtől kezdve minden periferiát le ellenőriztem amit csak lehetett.
A zárlat a vezérlő panelon volt a főmotor triákja (BT139-800G) zárlatos volt.
MOST SZERETNÉM FEL TENNI TISZTELETTEL A KÉRDÉSEIMET :
A) a triak zárlatát okozhatták a motor irányváltó reléi nem megfelelő működései? ;
gondolok itt például arra ,hogy valamelyik relé beragad, a motornak csak az állórésze ,vagy kizárólag forgórésze van megtáplálva.
B)általában induktív terhelések esetén mint amilyen a motor is a triakal párhuzamosan szokott lenni egy RC kompenzáló tag.
Ezen tag hibája miatt tönkre mehet a triak ?
A fő motornak külön vannak kivezetve a --motor kapocslécére-- az állórész kivezetései jelen esetben két vezeték, a forgórész szintén két vezeték.
C) Mi lehet még az oka,hogy a főmotor triakja zárlatos lett ?
**A választ a kérdésekre ---előre is köszönöm mindenkinek, és sok sikert kívánok mindenkinek a munkáihoz.
Elnézést a helyesírási hibákért.
----Fejlemény :----------------------------------------*****
- A motor hibás ,így az ügyfél nem költ rá. Tehát további javítása abban marad.
Ezúttal is szeretném mindenkinek megköszönni a segítségét , a forum vagy telefon segítségével nyújtott támogatásért.
Üdv : Lengyel József
