Kérdésem a következő. Van egy Sony CD132-cd6 tipusú autórádióm. Tönkre men bent a betöltő motornál 2 db fogaskerék. Sehol nem birok hozzá szerezni. Van valakinek ötlete hogy hol lehet ilyet beszerezni.
A fogaskerekek adatai:
Dupla fogaskerék mind a kettő
Első:
Átmérő: 11,5mm 21fog vastagság:2,5mm, átmérő:8mm 9fog vastagság: 2,5mm
Második:
Átmérő: 13,5mm 25fog vastagság:1,5mm, átmérő:7,5mm 10fog vastagság: 2mm
sziasztok,ennek a magnonak keresem az indito kodjat,sajnos sikertelenul.ha valaki tud segiteni megkoszonnem!!ez egy clarion peugeot magno pu2294a(c)tipus.4digites kod, koszonom elore is,a helyes irasert elnezest kerek.
Szeretnék építeni egy antennaerősítőt a 87-108MHz-es sávra, minimális alkatrészekkel, lehetőleg a meglévő itthoni alkatrészekből. Ez gyakorlatilag egy RDS-es rádióhoz kell - amit most építek -, csak nálunk gyakorlatilag minden adónak kicsi a jele, és nem akarok a konyhai rádióba egy hatalmas antennát tenni, ezt szeretném megoldani egy beépített, kb 10-15cm-es vezetékkel. A rádió szépen szól, csak az RDS-nek már túl kicsi a jel, és szeretnék a feleségemnek egy full-extrás rádiót építeni a konyhába.
Az FM vevő RDA5807M chipes.
Amit itthon felleltem és szerintem használható lenne egy antennaerősítőhöz, az mindösszesen egy BF961-es FET. Ha lenne ezzel egy kapcsolása valakinek, nagyon megköszönném.
Zoli
A címsorban nevezett tuner javításához keresek segítséget. A nagyfrekvenciás dolgokhoz nem értek.
A hiba az, nem érez a rádió térerőt, ennél fogva nem szól, sem semmi térerő kijelzése nincs.
A hiba helyét már megtaláltam.
A bemeneti egységnél lévő varikap lábára rámelegítve többször életre kelt már. Most megint előjött a hiba.
Újra kellene hangolni, meg minden a tunert, mert szerintem amikor ment, akkor sem max. térerővel ment.
SOS
