Üdv olyat csinál a Samsung WF60F4E2W2X mosógépünk, hogy ha bekapcsolom akkor valami csattanást lehet hallani azt a kijelzőjén minden sötét lesz. Várok vele úgy fél órát kb azt bekapcsolom és újra el játssza ugyan ezt a hibát a kijelzőn semmi. Mielőtt tönkre ment rendesen mosott menet közben történt vele valami megállt mint amikor ki van kapcsolva mi lehet a hibája valaki már javított vagy találkozott ezzel a hibával?
Adott egy mosogatógép (nem az enyém) "exquisit GSP8112.1" amely vizet beszivattyúz és rövid idő után ki is pumpálja azt. A LED-ek jelzései : A mosogató só jelző LED világit --annak ellenére--- ,hogy van benne só. Amikor kipumpálja a vizet sípol a gép és a só oldat előtti LED 3-4Hz-es frekvenciával villog.
Amire gondoltam hibákra :
- víz hőmérséklet mérő szenzor hiba ;
- mosogató só szenzor hiba ;
-víz nyomás érzékelők preszosztátok rendben;
A periferiákbol indulnák mindenképp és a végére hagynám a panelt. Meglehet ,hogy a panel teszi a dolgát .
Szeretném megkérdezni ,hogy az exquisit GSP8112.1 mosógatógéphez létezit-e szerviz könyv ,hibakód táblázat ,szerviz mód ?
Fényképet a vezérlő panelről (LED jelzések) sajnos nem tudtam fel tenni mert nem nálam van a gép.
Mindenkinek előre is köszönöm a segítséget ,és Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok ! ***
Üdv : Lengyel József
Került hozzám egy ilyen mosógép,tulaj elmondása szerint nem engedi le a vizet.
Megnéztem a lúgszivattyu és az üst között
volt benne egy zokni,na öröm kivettem kitisztittam a csöveket majd proba.
Mindent csinál rendesen csak a végén a
centrifugálás előtt megáll még a vizet sem engedi le,probáltam rövid és hosszu programon is.Mosás közben szépen megy leengedi a vizet is.Mikor megáll még a programkapcsolo motorja sem megy.Ha mozditok egy kicsit rajta szépen végig megy a program centizik is.A programkapcsolo szart volna be?
Ha valakinek van ötlete kérem irja meg.
Előre is köszi.
Ismerősöm kérdését tolmácsolom, én nem tudom rá a választ sajnos, de szerintem megoldható.
Sajnos a régi jobbra nyíló (Lehel kétcsillagos 160 literes kompresszoros) hűtőgépben a lenti gyári zsanér megadta magát, mivel a nedvesség az aljába folyik bele. Új feltétele ezért NEM megoldható!
Kérdésem másfajta erős szekrényzsanért lehetséges felrakni a nyíló ajtó oldalán?
Van ott valami elektronikus "kűtyű" vagy hűtőcső ami felrakáskor megsérülhet?!
Az új zsanérok a nyíló régi zsanérok oldalán csak egy 4-5 cm sávban történne, beljebb nem kerülne!
A hűtő telken van, motorikusan hibátlan, új hűtőt nem érdemes venni a folyamatos betörések miatt.
Segítségeteket előre is köszönjük! :yes:
köszönettel: Raaf
