Tudnátok segíteni? Régebbi mosógépeknél a motorra menő vezetékek felkeményednek és kiszakadnak a csatiból. Ki hogy hárítja el ezt a problémát?
Köszi
A fent említett mosogató gépről van szó a fenti hibával.
Electrolux 0064-0007 B tipusú vezérlő panel van benne. A vízszint mérő mérve jó.
Kérlek segítsetek, mert én a TV-s szakmában vagyok otthon.
A segítségeteket előre is köszönöm!
Frédi.
A fenti mosógéppel a következők történtek:
Jelzett, hogy a szűrőben dugulás van. Kitisztítottam, + a falban is az elvezetőt. Indítottam ruha nélkül egy öblít+centrifugáz programot, hogy a maradék löttyit hozza ki, mielőtt a falba visszadugnám. Eszembe jutott, hogy víz van már bent, ezért a programválasztót áttekertem a leeresztő programra, anélkül, hogy a stop gombot megnyomtam volna. Nem kellett volna: F14, és nem csinál semmit. (nem programtárcsás, eeprom-ból dolgozik) A Service Manual szerint eeprom hiba.
Azt írta, futtassam le az öntesztet, és ha ua. akkor panel csere. Ha jól fordítottam, akkor 5 mp-en belül meg kell nyomni a stop (vagy nullázó) gombot 4 x , majd utána 2 x. Semmi változás, nem is jelez semmit, hogy tesztelne.
Esetleg még ami eeprom hibára utalhat (szerintem), a kijelzőn nem mindig jelenik meg a hibakód, vagy csak részletekben.
Eddig nem találtam flash-t, hogy az eeprom-ot ki tudjam cserélni. Egy online boltot is felhívtam, ők sem tudnak megírt eepromot adni, csak komplett vezérlő panelt. Árat még nem mondtak, de hasonló gépbe 30-40e HUF...
Tud valaki segíteni? Esetleg lehet, hogy más a hiba? (ha attól gallyra megy, hogy eltekerem a programkapcsolót, akkor elég nagy baki ez a gyártótól)
Esetleg valaki nem tudná kiolvasni egy ilyen gépből a flash-t, ha tényleg nem lehet megszerezni?
Leno
Üdv mindenkinek!
Véleményeteket kérem, mivel e típusal még nem volt dolgom és nem szeretném fölöslegesen szétszerelni.
Hibajelenség: a lefőzött kávé hőmérséklete 68 Cfok,gőzt nem állít elő.
Amit kipróbáltam: a jobb oldalán lévő gombot balra eltekerve a kávé hőmérséklete felment 91 C fokra ( így OK ). A gomb kb. 10 mm-t eltávolodik a készülék vázától, gőzt továbbra sem lehet előállítani.Minden tanácsot köszönettel fogadok,
Tisztelettel, welding alt
