Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő mosogatógép F15-ös hibát ad.
Cserélve lett már az owi sensor, de ennek ellenére is adja a hibát, időnként.
Van ehhez a fajtához valakinek hibakód táblázata?
Köszönettel bacsiimre
A tárgybeli főzőlap került hozzám javításra.
A hibája az hogy mind a 4 lap kijelzőjén 8 as van és világít a gyerekzár led.
Olyan mintha le lenne zárva a gyerekzár, de hiába nyomom hosszan nem reagál semmire.
Alkatrészek étmérve, nagyitó alatt hibásnak vélt forrasztások javítása, de a hiba megmaradt.
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Ha valakinek lenne azt nagyon megköszönném.
Merre induljak tovább? Mi okozhatja ezt a hibát?
Köszönöm szépen
Van egy ilyen típusú felültöltős mosi és a kijelzője mindenféle hieroglifákat ír ki.
Nincs valakinek egy ilyen bontott ami jó?
Vagy esetleg meg lehet ezt javítani?
A kijelző hátulján a következő adat látható:
CG 001 - 3003-02
WU20050525-1-05-0701
Köszönettel
Mo
UI
A tájékoztató képeket a netről szedtem le.
Ma jött hozzám ez a Whirlpool mosógép, azzal a hibával, hogy folyik és most már nem is indul mert F6 hibára kiáll.
Hátsó lemezt levettem egyből szemet szúrt ez a nagy hasadás a dobon, illetve a motor csatin az égés nyom, ez okozza az F6 ot, mert vizet kapot.
Ezt a részét még nem néztem, hogy az elektronika kapott-e, motort sem vettem le stb.
Mielőtt belemerülök érdekelne a véleményetek, hogy javítható-e a dob, vagy érdemes e javítani, volt-e már valakinek hasonló problémája
Az üstöt megmozgatva nem kottyan, kézzel forgatva nincs rossz hangja, és a tulaj emondása szerint a legutolsó mosás is csendben zajlott, centrinél sem volt nagy hangja.
Menthető szerintetek vagy felejtős?
Köszönöm.
