Üdv mindenkinek . Bakapocsoláskor csak szivattyúz pár percig azt jön az i20 amiről a nagykönyvben azt írja ,hogy 120 másodpercen túl a nyomásérzékelő a működési tartományon kívül eső hibás értéken van .
Minden kitakarítva , szint érzékelő próbára cserélve , hiba maradt .
Gondolom a hibát el kellene vele felejtetni , vagy törölni , csak hogy ?
Vagy még valami más is okozhatja ezt a hiba kódot ?
Esetleg van ennek teszt programja ?
Alig három éves a gép .
AEG F55500M0 Pnc 911 516 140 00
https://www.arukereso.hu/mosogatogep-c3171/aeg/f-55500-m0-p225246314/#velemenyek
Szép estét! Adott a címben szereplő gép, ma került hozzám, csapágyaznom kell. Ez okés, de hiányzik az ékszíj is aminek nem tudom a méretét. Tudna valaki súgni nekem? Előre is köszönöm
A baratom beallitott egy ilyen kavegeppel.
Hianyos volt, nem tudom a magyar nevet, de ez az alkatresz hianyzott belole.
Az en kavegepem is hasonlo, az alkatresz talal, attettem abbol.
Kiprobaltuk, latszolag normalisan mukodott, de vizko oldast kert.
Gondoltam oldjuk meg azt is, ezert elokeszitettem citromsavat es nekifogtunk.
Csinalgatta, de nem nagyon jott semmi a goz fuvokan. Aztan egy ido utan azt vettem eszre, nagyon folyik alatta.
Leszereltuk a boritasat, stb de sehol nem lattunk vizfolyast. Neha egy-egy oring keszul ki es ott folyik.
Aztan egy adott pillanatban amikor leszereltuk a kezelo panelt, azt vettuk eszre, hogy hiaba kerek gozt, a fuvoka helyett ilyenkor is a kave reszre megy a bojlerbol a forro viz.
Nem tudom, ez hol valtja a bojler kimenetenek az iranyat, ebben szeretnek tanacsot kerni.
A fuvoko iranyaban nincs dugulas, megbontva es csatlakozast belefujtam es szabadon aramlik a levego.
En erre az alkatreszre gyanakszom, de eloszor is jo lenne biztos lenni, masodsorban pedig regebbi modellhez lattam szelep javito kittet, lehet ehhez is letezik, hatha nem muszaj mindent cserelni.
A viz utja igy nez ki:
Elore is koszonom a tanacsokat.
Minden jot,
Janos
Hozott az egyik szervizes egy MIDEA elektronikat (tipusat nemtudom), meg a hozzalevo motrokat, szenzorokat, trafot,taviranyitot (ezek mind 100% jok mert tesztelesre hasznalja oket).
A ventillator 3 sebesseges LOW.MID.HIGH fokozatja van, a taviranyito jelet veszi futtyjelzest is ad de viszont a sebesseget nem valtoztatja, szerintem MID-be van.Probara kicsereltem a triakot (BT131), optokoplert(PC817),optokopler meghajto ic-t (ULN2003), de a hiba maradt. Az ULN-t a proci vezerli.
Optokopler ado resze egyik lab +5V-on van a masik lab jon az ULN2003-rol.Ha en mestersegesen az optokoplert egy 1kohm-os ellenallassal minuszra huzom, akkor valamit randul a motor, tehat szerintem a 230V-os motorszablyzo resz az jo.Ha pedig lekapcsolom taviranyitoval a ventillatort az az optokopleron keresztul kapcsolodik le (nem rele kapcsolja), tehat a procija is kapcsol, szerintem epromhiba lehet. Kerdesem az hogy hogyan tudnam ravenni hogy visszajojjon mind a 3 sebesseg ?
Udvozlet
