Sziasztok. Fenti masinába futottam a napokban. A helyszínen kiszedtem belőle egy csontocskát, de a próbamenet indítása utáni menet már nem ment le. Vizet felveszi, utána csak bvúg. Direktre kötve a keringető és az ürítő is rendesen végzi a dolgát. Viszont az Askoll keringető elég kotyogós, arra gyanítok, hogy ha bemelegszik, akkor nem indul.
A másik észrevétel kicsit gyanúsabb. Kikapcsolás után elindult az ürítő szivattyú, tehát off állásban. Kinyitottam az ajtót, akkor sem állt le. Csak ha kihúztam a dugvillát. Ez 2 x fordult elő. Víz nincs az aljában, a hungarocelles kapcsoló mérve jó. Nem igazán szeretem az Indesit gépeket, fura dolgaik vannak :D
Rendelnék hozzá egy keringetőt, de ha zsákutca lesz, lesz öröm nálam is meg a tulajnál is. Köszönöm, ha van vmi ötlet.
Szép estét!
A cimben szereplő gép egy hangos pukkanas, majd 16A-os bizti leverése után Error 8. hibakóddal megállt és csak relét kattogtat.
A hibakód a KPE szorulására/hibájára utal. Szétszedtem, tényleg eléggé szorult, felujító készletet megrendeltem hozzá.
A nagyobbik gond, hogy a táp panelon 2 vezetősáv elégett, ahol a betáp 230V csatlakozóról a panel hátulján levő trafóig megy.
Szemre semmi alkatész nem látszik rossznak, trafon primer/szekunder oldalan ellenállást mérve látszolag okés, nincs szakadás/zárlat. Triakokat még nem mértem ki, eléggé koros a gép és mivel nem nagy tétel, lehet cserélem mindet ha már darabokban van. Optocsatolók szintén jónak tűnnek, illetve az a pár darab 100 ohmos ellenállás is. Diódákat panelon mérve nem tűnik mind jónak, ha meg kiforrasztva mérem, akkor már kaphat újat.
A kérdésem: vajon a megszorult/erőlködő meghatjómotor okozhatta-e ezt a magas áramfelvételt, hogy a vezetősáv adta meg magát hamarabb, mint a trafó/vagy más?
A panelon levő trafó az milyen lehet? 9-12V? Saccra 1A alatti, illetve egy 7505-öst is "etet.
Egyelőre még nézelődöm alkatrészek után, mert a kazán feujításával foglalkozom(az jó, legalábbis nem szakadt/zárlatos és testre mérve sem.)
A panelon a lényeges csatlakozók baloldalon fentről lefelé: meghajtó motor, 15V AC, zavarszűrő, 230V betáp.
Segítséget előre is köszönöm!
Üdv' Mindenkinek! Többet nem tudok a gépről, kedden fogom meglátogatni. Gondoltam addig rákészülök. Tudja valaki a megfejtést? Előre is köszönöm!
Újabb fejlemény! E04 után kikapcsolták. Odamentem, bekapcsoltam, kijelző sincs. 9 volt, 5 volt megvan. Némely gombkombinációra néha fütyül, centri gombra mind a négy jobb felső szegmens világít, "oszt' jó napot". ?????
Mint kiderült, üzemelt, amikor nekiálltak villanyt szerelni a lakásban. Állítólag ez a viszonylag stabil cucc (kivéve a kínai reléket), nem csípi ha a villany ki-be-ki-be stb. Van a Boschnak harminckétezerért...
A fent nevezett mosógép javításában szeretnék segítséget kérni. A jelenség az, hogy ha indítok egy programot az ajtót lezárja, szivattyúz, majd a vizet beengedi, de nem indítja a dob forgást. Ez egy inverteres mosógép. Teszt módba kapcsolva E9F hibát dob ki, ami "nincs kapcsolat a főpanel és az inverter panel között" hibát jelent. A kábelezést átnéztem a főpanel és az inverter panel között forrszemtől forrszemig, az jó volt. Az inverter panel mikroproci táp lábán 3,3v-ot mértem. (az inverter panelről még később teszek fel képet).
Ami még plusz hibajelenség ezeken kívül, hogy az ajtót nem nyitja ki. Az ajtózárban van egy elektromágnes, ami egy tárcsát forgat meg, hogy engedje bezárni az ajtót ill. a program végén két kattanással nyissa az ajtót. Szétszedtem az ajtózárat, az elektromágnest külső 230V-al meghajtottam és úgy működött. Ha a kis tárcsát, ami a zárban van úgy fordítom, hogy a mosógép indításához szükséges érintkező bontva legyen, akkor kap jelet az elektromágnes és indul a program. De ha leállítom a programot, kikapcsolom a gépet, majd újra vissza, akkor elvileg ilyenkor kellene kettőt kattannia a mágnesnek és lehetne nyitni az ajtót, de ez nem történik meg. Ezzel a hibával kapcsolatban az alaplapon lévő ULN2004-es ic-ket, és az ajtózárhoz kapcsolódó két triac-ot (ACS1026, ACS110) cseréltem, de javulás nem történt.
A fűtőszálat mértem testzárlatra, jónak mutatkozott, a fűtőszál maga nem szakadt.
Mit és hol kell még kimérnem, hogy megtaláljam a hibát?
