Zanussi mosógép paneljára viz csepegett .
Zanussi 1073. Typ.63522453 prod N
913724241.Ser N
54200005
(Néhány smd alkatrész leégett)
Néhány furatszerelt alkatrész , fólia és csatlakozó érintkező elégett .
Az azonositásához kérek segitséget!
A panel Debrecenben van .
Hétfőn adják postára .
Részletes fotók beérkezése után .
Keresek :
Bontott működő panelt is .
A panelről kapcsolási rajzot is .
A sértetlen panel mindkét oldaláról részletes fotót is .
U.I.
Doksi mellékelve .
U.I._1
Az ellenállások alkatrész oldal balról jobbra
100R;3k3;12k
A fent említett vezérlő került hozzám, és a benne lévő 2db ellenállás(R51a, R51b) szakadt. A csatolt képen jól látszik, a kérdésem az hogy most ez tényleg 6.2 KOhm vagy Én ítélem meg rosszul?
A bajom az az hogy 6.2KOhm 5W-ba nem létezik csak 6.2Ohm 5W-ba , na meg az inkább ésszerű oda.
A tárgyban nevezett készülék vezérlőpanel tápegysége okoz némi fejtörést.
Próbál indulni hallhatóan, de a védelem megállítja.
Elkók, egyéb kondik cserélve. A híd meghajtó is cserélve próbából, de eleve jónak volt ítélve, nem is tévedtem.
A FETek is rendben. A trafó szekunder oldala tünik zárlatosnak, de sajnos nem ismert milyen feszültségeket kellene előállítania.
Biztos, hogy van valamilyen +/- táp ez látszik. A közép kivezetéshez mérve a két oldal mérhető, de a két széle között is kb annyi az ellenállás,
mint a közepéhez mérve. Ebből következtetek szekunder zárlatra és akkor jogosan állítja meg a védelem.
Trafót szerintem képtelenség szerezni ezért esetleg ha valakinek van ilyen panelja az érdekelne.
A panelről a fotókat csatoltam.
Köszönöm a segítséget.
Üdv,
KN
Üdv mindenkinek . Ennél a gépnél 2 hónapja volt E43 hibakód ami akkor szénkefe cserével , meg hiba törlésével meg is javult . Most ismét E43 , azzal a váltózással , hogy most , ha bárhova tekerem a pr. választót , a start/pausse gombnak villogni kellene és kiírni a program időt még el nem indítjuk a gépet , de most párat villan és mindjárt beindul a szivattyú és prog. idő helyet E43 , ami nem törölhető . Úszókapcsoló ennek az aljában nincs , ami esetleg a szivattyút beindítaná . A motor kivéve , bepörgetve , szigetelésre mérve , jó . Elképzelhető , hogy most motor hibát jelez , de más a gond ? Az ajtó bezárva és nem kattog , ha bár nem vagyok biztos , hogy ennek kellene nyitni zárni induláskor . Lehet ajtózár hiba is ? De akkor miért megy folyamatosan a szivattyú ? Eddig jutottam helyszínen (kis szűk fürdőszoba , szárító a gép tetején ) , de majd elhozzák , addig is jó jönne valami ötlet .
