AKIRA EM-2900DQ GENERATOR
OTHER - SERVICE MANUAL
206.6 KB
Looking for similar akira manual?
AKIRA EM-2900DQ GENERATOR service manual (1st page)
Preview of AKIRA EM-2900DQ GENERATOR [1st page]
AKIRA EM-2900DQ GENERATOR service manual (2nd page)
Preview of AKIRA EM-2900DQ GENERATOR [2nd page]
    AKIRA EM-2900DQ GENERATOR EM2900DQ EM 2900 DQ 2900DQ
Whirlpool SPIW 412L klíma szétrepedt táp IC /Megoldva-solved/
3 éves Whirlpool inverteres klíma beltérijének tápjában ketté repedt a táp ic. Q100 olvasható rajta és 8-DIP tokozású. Sajna nem találok róla semmit. A panel száma 1550982B. Valami tipp valakinek?
Előre is köszi!
Concorde tab play recovery menübe való belépés hogyan lehetséges?
Üdv mindenkinek! Szeretnék a címben említett tabletnak a recovery menüjébe belépni de sajnos nem tudom,hogy kell.Valaki tud segíteni?Nincsenek rajta hangerő gombok csak power illetve egy reset gomb. Előre is köszönöm.
Kétszárnyas kapuvezérlés hiba
Adott egy (így azonosítottam) GG TWIST 230 GardeGate kapuvezérlés.
Legtöbbször teszi a dolgát, de nagy melegben meg télen elmegy a beállítása, pedig ennek bírnia kéne. Nem ázik be és bogarak sem költöztek bele. Beállítom megy egy darabig majd megfordul a két szárny elsőbbsége így túlcsuk és visszanyit. Ezt eljátsza jó párszor míg sikerül annak a szárnynak előbb becsukódnia ami ütközik. Ilyenkor szépen rázár a másik. A motorok ilyenkor halhatóan zúgnak 15 sec ahogy a leírásokban van.
Ki ismeri ezeknek a lekivilágát mi lehet a hiba.
Gondoltam a potikba kontakt60 belefújok és megmozgatom, de ezek piher potik nem biztos, hogy jót teszek vele.
Tanácsaitokat várom.
Köszönettel Laci
12V-os halogén előtét nem indul el teljesen [MEGOLDVA]
Hoztak egy előtétet, J13007-es tranzisztorokkal. Próbál indulni, de nem tud felpörögni. Hibás alkatrészt még nem találtam benne. Mi szokott ezekkel előfordulni?
Üdv: Jácint
User error, mind a 4 (!) égő ki volt égve!
